Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:27
 Заголовок сообщения: Принтер за NAT'ом
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 15:04
Коллеги, подскажите!
Есть существующая конфигурация: два компьютера связаны "перевертышем", адреса 10.0.0.1 и 10.0.0.2 с маской 255.255.255.0.
На одном из компьютеров стоит вторая сетевая карта (адрес 109.1.1.138 и маска 255.255.255.252) для подключения к сетке арендодателя, который в свою очередь подключен к интернету. Стоит задача подключить эти два компьютера к интернету, что бы могли работать (и выключаться) независимо друг от друга.
Задача усложняется тем, что в сети арендодателя присутствует наш принтер. Что бы его подключить, и при этом не вести через все здание вторую витую пару, пришлось на карте, смотрящей в сторону арендодателя прописать еще один адрес 169.254.155.1 с маской 255.255.0.0 и принтеру назначить 169.254.155.2.
В чем собственно вопрос: Есть желание поставить какую нить недорогую железячку, типа D-Link DI серии и настроить след.образом: LAN 10.0.10.0/24, WAN - вот здесь и начинаются вопросы, т.к. насколько понимаю, однозначно нужно будет прописать 109.1.1.138 mask 255.255.255.252, но и 169.254.155.1 с маской 255.255.0.0 тоже захочется прописать на этот же интерфейс. Подскажите какая из железячек (роутеров/экранов) умеет так делать (нужен бюджетный вариант), или может есть какой то более простой выход?
Заранее большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Принтер за NAT'ом
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 12:09
По отсутствию ответов могу предположить что задал вопрос из области фантастики? Или проблему действительно можно решить только используя как минимум DFL с ценой от 8-14тыр.?
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 13:33
Можно и более дешевый роутер, но с альтернативной прошивкой. На стандартной прошивке вы не сможете второй ip адрес привязать к интерфейсу. Рекомендую DIR-300 NRU или DIR-320. Второй предпочтительнее, так как на него существует море разных прошивок, не подойдет одна - поставите другую.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 17:38
Спасибо за информацию. Сразу два вопроса:
1. где взять альтернативную проверенную (уж очень не хотца на удаленную точку по несколько раз кататься)?
2. Как поведет себя фильтрация (NAT)? можно ли будет написать правило, что б исходящие пакеты идущие с интерфейса LAN через интерфейс WAN на 9100 уходили только через адрес 169.254.155.1, а весь остальной трафик шел через WAN 109.1.1.138 ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 174
