Текущее время: Сб авг 08, 2026 22:30
 Заголовок сообщения: DVG-5402SP, проблема с настройкой.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 21:08
Час добрый, уважаемые форумчане.
Приобрел шлюз DVG-5402S в надежде подключить его к мегафоновскому мультифону.
Однако, не получается :(
Конфигурация такова:
впереди стоит дсл-модем D-Link DSL-2640U, настроен роутером, NAT включен, Firewall отключен. Работает давно, проблем с выходом в и-нет не наблюдалось.
поставил DVG-5402S в режиме мостика, VOiP прописал, как указано в инструкции
регистрации в сервисе не происходит :(
моргает красная лампочка Prov/Alm и зеленая Register
Греша на несовершенство мегафоновского сервиса, решил для проверки подключится на sipnet.ru
Опять все прописал, как указано в инструкции от сипнета
Эффект тот же самый - лампочки моргают, регистрации на сервисе нема, как следствие - звонки не проходят :(
Промаялся с этим шлюзом весь день, менял всяческие настройки как у шлюза, так и у роутера, ничего не помогло...
запустил прогу от сипнета, NetDetect, получил такой вот экран:
т.е., как я понял, чего-то у меня не работает :?
Все дело в том, что с настройкой воип шлюзов сталкиваться не доводилось, и многое тут не совсем понятно...
Потому просьба превеликая - помогите настроить эту железяку! Ибо достала уже, не знаю как с ней еще бороться... :roll:
 Заголовок сообщения: Re: DVG-5402SP, проблема с настройкой.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 16:46
сперва проверь интернет, в нем есть или нет, пропусти через него компьютер и посмотри идет интеренет или нет
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 16:58
интернет есть, как роутер работает (мостиком).
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 16:24
не дождавшись дельных советов, перенастроил модем (мостиком), а шлюз сделал роутером.
все заработало без проблем.
возник другой вопрос.
прочитал тут, что есть возможность настроить в шлюзе вызов 7-значных городских номеров непосредственно на ТФОП, а остальные - на VOIP.
Однако удалось только добиться запрета прохождения местных номеров через VOIP
Подскажите пожалуйста, как перевести местные вызовы на ТФОП?
