Текущее время: Ср авг 26, 2026 14:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: DES-1210-28 IP-MAC-Port Binding Вопросы
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 17:40
К сожалению, конфигурация не подойдет. Прошивку я Вам выслал, по результатам сообщите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 14:28
заметил следующую особенность
в вэбинтерфейсе можно активировать-деактивировать пару айпи-мак на порту. Если её деактивировать, то айпишник она может периодически пропускать в сеть, выглядит приблизительно так:
Ответ от 192.168.125.34: число байт=32 время=1мс TTL=64
Превышен интервал ожидания для запроса.
периодичности не заметил, может полчаса блокировать, может минуту, может несколько часов, в блок листе мак имеется, никуда не пропадает в этот момент. В командной строке не нашел как посмотреть состояние "актив-инактив"
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 14:44
Уточните, пожалуйста, версию прошивки и какие настройки IMPB использовались.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 16:13
Firmware Version 5.20.B005
enable address_binding arp_mode
enable address_binding trap_log
create address_binding ip_mac ipaddress 192.168.125.34 macaddress хх-хх-хх-хх-хх-хх ports 9
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable
config address_binding ip_mac ports 1-24 Allow_zeroip enable
включал-отключал актив-инактив через вэбинтерфейс
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 16:19
Я выслал Вам актуальную прошивку для данной модели (5.10.B009). В части IMPB в ней было большое количество исправлений. Пожалуйста, попробуйте и сообщите по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 21:19
перешил, было неудобство что пришлось резет нажимать, если на всех так придется делать то будет тяжеловато, пока вроде работает (уже пару часов) но нажав "инактив" пришлось ждать около минуты пока сработает (пробовал несколько раз, активация срабатывает моментально, а инактив приходиться ждать). Посмтрим что будет дальше
Ещё так и не нашел в командной тсроке как включить актив-инаткив и как посмотреть их состояние
И ещё, будет ои все таки когда то реализована функция напр в фдб, чтоб была видна пара мак-айпи, или хотя бы в блок листе чтоб писало с каким адресом мак заблокировало, ато устаю разбираться с юзерами, главное им не докажешь что у них что то менялось на сетевухе.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 13:02
Касаемо необходимости нажатия RESET: мы ожидаем прошивку, которая позволит эту проблему решить и перепрошивать устройства с 5.20.B006 на 5.10 удаленно.
Про возможность сделать привязку неактивной через CLI и про более информативное логирование для IMPB я уточню в ШК. Что касается минуты ожидания после того, как привязку сделали неактивной, то это нормальная ситуация для ARP режима, так как клиент будет заблокирован после того, как отправит ARP пакетик.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 13:09
я в принципе понимаю что надо ждать пока пакетик пройдет, просто на старой прошивке срабатывало быстрее :-) но пусть лучше медленее и надежней, пока кстати, проблем не выявил, все прикрывает. А как скоро следующая будет? кстати, может я не прав, но ведь обычно с меньшей цифры на большую переходят когда новые прошивки выпускают, а тут была 5.20 станет 5.10 :-)
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 14:18
А я ставить не буду, мне бегать по железкам очень не просто, да и Ipmac я так понял так же не информативно в журнал пишет проблемы.
Буду ждать вменяемой прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 13:24
Это зависит от того, насколько быстро появится ARP пакет. В плане номера версии не беспокойтесь, все исправления будут для 5.10
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 19:03
Так а когда ждать? хотелось бы побыстрее, потому что я в Киеве уже давно писал что на старой прошивке маки пропускаются по непонятному алгоритму, а на этой похоже нет. Ну и бегать соответственно резет жать не хочется. Ну и хотелось бы узнать о возможности отчета, чтоб было видно какую конкретно пару заблокировало.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 12:38
Пока по срокам относительно необходимости RESET при обновлении сказать не могу, к сожалению.
Что касается логирования, то этот вопрос рассматривается как feature request и мне также нужно уточнить о возможности добавить этот функционал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 13:41
Заметил что последняя прошивка не всегда корректно ложиться (Boot Version 1.00.002 Firmware version 5.10.B009)
при этом если появились подозрения на корявость залития то может наблюдаться следующая картина
DES-1210-28:5# show fdb port 23
Command: show fdb port 23
VID VLAN Name MAC Address Port Type
1 default 00-19-BB-A2-20-60 23 Dynamic
1 default 00-19-BB-A2-20-66 23 Dynamic
Total Entries : 2
DES-1210-28:5# show address_binding blocked
Command: show address_binding blocked
VID MAC Address Port
1 00-19-BB-A2-20-60 23
Total Entries : 1
хотя естественно оба мака в белый список не внесены
опять же, на таких свичах мак может быть внесен в белый список, при этом одновременно оказаться в черном и периодически пропускаться через порт
перепрошить такой свич заново получается только после отката на старую прошивку, после чего вроде бы проблема исчезает, но поскольку процесс этот тяжеловат, то понаблюдать в большом количестве не получается, но из 20 прошитых свичей процесс заливки новой прошивки был подозрительным почти на половине свичей, и почти на всех наблюдались после этого описанные проблемы, заново перепрошили пока что только 3
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 17:41
Пришлите мне, пожалуйста, конфигурацию устройства мне на почту с указанием IP адреса, управляющего влана, порта на котором он прописан и пары username/password.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 02:36
Подниму старый вопрос про расширении отчета при блокировке, будет ли это хоть когда то реализовано?
И ещё вопрос, будет ли в этой модели включен IP-MAC-Port Binding ACL Mode?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
