Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:00
 Заголовок сообщения: Не получается прокинуть порт.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 13:00
Есть маршрутизатор DIR-655. Задача стоит следующая. В сети есть 2 ftp сервера на разных компах. Надо из интернета получить доступ к каждому из серверов, причем строго по 21 порту. Вкратце, из инета мы обращаемся к порту 21, нас прокидывают на 21_й порт ftp 1_го сервера. А при обращении к порту 2121 прокидывают на 21 порт ftp 2_го сервера.
 Заголовок сообщения: Re: Не получается прокинуть порт.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 13:14
Зачем мудрить? В привязках ftp-сервера, допустим, на второй машине укажите альтернативный порт.
Далее настраивайте Virtual Server в роутере.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 13:55
Так в том и проблема, что на ftp другой порт указать не могу. Не работает на другом порту, кроме как на 21.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 14:13
Да ну… Что за ftp-сервер? Какая операционная система?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 14:50
Да не надо ничего на ftp менять, настраиваете virtual server, как уже написали. По шагам написать не могу, но он обязан там быть. Главное - режим работы ftp выбрать, я всё время путаю активный с пассивным, вроде бы нужен активный, чтобы сервер инициировал соединение к клиенту.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 15:02
Metotron, не путайте человека. С двумя серверами такое не прокатит, нужны разные порты.
vitusrus, пока не измените порт на одном из ftp-серверов, к ним одновременный доступ из внешней сети открыть не получится.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 15:24
Одинг ftp висит на suse 11.3, второй на медаплеере iIconbit. На плеере вообще не меняется порт. А при смене порта ftp на SUSE, ftp работать отказывается. Смысл такой, что при обращении с внешки к порту 21, идет форватинг на 192.168.0.111:21. А при обращении к порту 2121, форватинг идет на 192.160.0.22:21. Но как это сделать в DLINK ума не приложу. В роутерах LinkSys есть такая возможность.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 15:38
У меня вот так все выглядит и правильно работает:
_________
А LinkSys это вообще-то - LinkSys!
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 15:48
_________
так измените приват порт с 2121 на 21 и будет вам счастье ! в чем проблема один ловим ( 2121) на второй отправляем (21)
вам в помощь висит прям сверху ... точ в точ ваша ситуация viewtopic.php?t=29997
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 16:04
Vladimir22, зачем? :lol:
Вообще-то это правильная конфигурация с двумя сетевыми адаптерами и разными правилами доступа к портам.
Или с цитатой ошиблись?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 16:19
Вообще-то это конфигурация с двумя сетевыми адаптерами и разными правилами доступа к портам.
так по скриншоту с D-link~a видно что вы слушаете 2121 и отправляете на 2121 но утверждаете что надо на 21
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 17:07
Там как бы два снимка, первый это привязка ip-адресов (ftp/Windows Server), второй - настройка Virtual Server в роутере.
- ничего не утверждал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 17:11
не пойму смысла , на одном компе поднимать FTP на разных портах !!!! :shock:
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 17:30
Для этого нужно понятие немножко развивать.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 110
