Текущее время: Чт сен 03, 2026 03:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2005 15:39
Здравствуйте , уважаемые специалисты техподдержки .
Приобрел сетевую карту Dlink dfe 550tx , рассчитывая на высокую производительность , врзультате в сети на 100 мбит сетевуха работает только мегабит на 15-20 ( в настройках принудительно установлено 100 мбит полный дуплекс ), при этом нагружает процессор на 18% :( Для сравнения раньше была сетевуха на Realtek 8139 при которой скорость сети 60-70 мбит при нагрузке на ЦП 50-80%. Пожайлуста помогите ,можно ли как-нибуль повысить производительность сетевой dlink, такая скорость меня не устраивает .
P/s драйвера стоят с CD прилагаемого к сетевой плате. Операционаая система Windows XP/
mac id 000F3df08a17
serial c0tc649009387
H/w c3
S/w 900
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 07:30
Как Вы определили скорость 15-20 мегабит?
Чем Вы сумели замерить скорость в мегабитах?
DFE-550TX однозначно производительнее любой сетевой платы на Realtek 8139.
Дальше разбирайтесь с кабельной системорй, с окнцовкой кабеля, с длиной линка.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 12:47
определил программой bwmeter по скорости показанной в программе .
Кабель 100% правильно обжат , иначе бы никакая сетевая просто бы не работала .А какой программой можно изменить соотношение загрузка процессора/ производительность , или вообще можно ли оптимизировать сетевую на принятие и передачу сетевых пакетов , а не на слабую загрузку CPU ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 16:18
Неверное высказывание.
Поскольку при неправильно обжатом кабеле всё выглядит именно как у Вас. Т.е. невероятно медленно.
Ибо основная масса пакетов бьются.
Как Вы оконцевали кабель?
Расскажите пожалуйста. По цветам.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 16:40
бело-зеленый , зеленый ,бело-оранжевый , синий , бело -синий, оранжевый , бело-коричневый , коричневый.
обажато все правильно , я в этом уверен , тем более , если была бы потеря пакетов , то это легко было бы вычислить даже по команде ping.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 06:49
Порядок.
Какова длина линка?
Не скручен ли кабель из двух и более кусков?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 10:40
длина приблизительно 60 метров , с кабелем все нормально .
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 11:05
Действительно. С кабелем всё нормально.
A плата случайно не в том слоте PCI, что ближайший к AGP?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 17:30
нет , плата в предпоследнем слоте стоит.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 11:54
Как вариант: сдавайте туда, где купили и берите там другую такую же.
Может быть Вам брак попался.
Хотя лично моё мнение, что дело в чём-то другом.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 13:01
ок , спасибо
