Текущее время: Сб окт 31, 2026 07:59
 Заголовок сообщения: Настройка dvg7111 и 2102 через vpn
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 14:26
Есть два указанных в теме устройства. Между собой по прямому кабелю работают нормально. Настроена VPN. Нужно, чтобы dvg2102 мог, используя vpn соединение компьютера (vpn pptp подключение через модем YOTA, dvg2102 подключен к сетевой карте ПК, vpn клиент) связаться с dvg7111(тоже YOTA со ст. IP адресом, vpn-сервер)? Какие настройки нужно прописать в самих IP-шлюзах и донастроить VPN?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка dvg7111 и 2102 через vpn
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 14:41
На шлюзах нужно прописать локальные адреса друг друга, на компьютере настроить маршрутизацию между удаленными сетями.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 15:46
На шлюзах лок. адреса прописаны. После подключения к vpn сети пингуется вся удаленная сеть и сам удаленный ip-модем. Но на ПК ip-модем подключен в сетевую карту, если на ней прописать статический ip-адрес, то начинает проходить ping на ip-modem локальный, а удаленная сеть перестает пинговаться и модем тоже. Как или с помощью чего настроить маршрутизацию?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 09:20
Т.е. к примеру сервер vpn имеет ip x.x.x.245, сам ПК .73, Yota со статикой, модем ip 7111 в лок. сети в хаб .249. Это один сегмент. Удаленный сегмент - ПК vpn .246 по YOTA с не статич. ip, модем ip 2102 .248. Модем ip подключен в сетевую карту, которой если присвоить адрес .247 к примеру, то есть пинг от модема .248, но нет пинга от модема .249 и всей остальной удаленной сети. Если не присваивать стат. ip сетевой карте ПК, то пингуется вся удаленная сеть и модем .249, но соответственно нет пинга к модему .248. VPn выставил режим PPTP. Как их объединить, какое ПО или настройки сетевых адресов ip-модемов и соответственно сет. карт использовать?
Т.е. все адреса локальтные, вида x.x.x.???, одна сеть, но при подключении vpn, точнее настройки сетевой карты к которой подключен ip-модем 2102, почему то видна либо одна часть сети, либо другая и соответственно ip-модемы тоже.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 10:30
Попробуйте vpn соединение устанавливать на шлюзе.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 11:05
На шлюзе (ПК) как раз и настроено vpn-соединение через интернет YOTA через USB-порт. К этому ПК подключен ip-модем.Или Вы имеете ввиду vpn соединение на ip-модеме? А в нем есть такая возможность?
Проблема в том, что ip-модем нужно подключить по сетевому проводу куда-нибудь, подключаю его к ПК. Но если на ПК прописываю стат. адрес сетевой платы, куда подключен ip-модем, локальный, то пинг есть от модема, но нет пинга от удаленной сети и наоборот.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 10:30
Пыьаюсь настроить PPTP на ip-шлюзе 2102s,
задал параметры vpn сети, отключил шифрование, сохранил и перезагрузил шлюз. Но пинг с ip-шлюза до другого не проходит, в STATUS пишет CONNECTED, wan2 ip .248?
Или напишите как настроить PPTP на ip-шлюзе, какие куда параметры писать, т.к. в faq и инструкциях не нашел?
Сеть VPN настроена, шифрование отключено, ip-адрес задает подключающийся, подключение через usb модем YOTA, интернет есть, на usb модем YOTA со стат. ip, т.е. адрес сервера vpn - статика.
Выбрал режим в 2102 PPTP, а там много разных не конкретных названий настроек, вроде что подошло прописал - не работает, нет пинга к удаленному ip-модему?
Возвращаясь к самому началу, будет ли работать ip-передача голоса через: Сервер VPN со стат. адресом с одной стороны и ПК с выходом в интернет через USB модем YOTA и подключенным в сетевую карту шлюзом ip, настроенным на PPTP или на стат. Ip-адрес, возможна ли такая конфигурация в принципе(ip-модем подключен в ПК, ПК подключен к интернету по usb)?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 09:17
Жду от Вас ответа. Как настроить через шлюз vpn через usb-интернет модем?
Настраивал и режимы PPTP и L2TP, но модем не виден в сети. И в статусе устройства не видно, подключился он или ошибку, если нет. В инструкции пользователя ничего не нашел.
