Текущее время: Сб сен 19, 2026 06:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 23:39
Нужна помощь в настройке router’a DIR-615 (Revision E)!
Являюсь пользователем частной межквартирной домашней сети. Для доступа в Интернет пользуюсь услугами провайдера Соло (Минск-Беларусь).
Подключаюсь к Интернету через свою домашнюю сеть, устанавливая VPN (PPTP) cоединение через один из двух ADSL-модемов в своей домашней сети сети(IP адрес Модема №1: 10.16.242.251, IP Модема №2: 10.16.242.252) с сервером оператора Соло(IP: 195.222.71.201). Мой IP адрес в домашней сети cтатический: 10.16.242.123. При создании Интернет соединения получаю от сервера Соло динамический виртуальный IP-адрес (из диапазона 195.222.ХХХ.ХХХ-например 195.222.93.40, 195.222.93.11…)
Планировал организовать “внутриквартирную” сеть из:
1) Персонального компьютера (ОС Win XP)
2) медиа-плеера BBK Popcorn V2
3) смартфона Huawei U8230 с ОС Андроид v 2.1 (по Wi-Fi)
и подключить ее к Интернету по Ethernet-cети
С этой целью хотел использовать D-Link DIR-615 (прошивка последняя официальная –ver 5.11 RU beta03 от 26 ноября 2010 – брал здесь http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevE) для ‘’поднятия’’ Интернет-соединения с сервером Соло 195.222.71.201 с последующей раздачей свободного Интернета по проводному Ethernet для ПК(1) и медиаплеера (2) и по Wi-Fi для смартфона (3).
Но… Столкнулся с определенными сложностями при настройке
Настраиваю так:
1)Настройки сетевой карты компьютера:
IP адрес: 192.168.0.2
Основной шлюз: 192.168.0.1
DNS1: 195.222.64.67
DNS2: 195.222.70.10
(DNS пробовал и не заполнять, тогда с сервера 195.222.71.201 все равно берутся и в закладке "статус" отображаются именно эти два IP-адреса)
2) Настройки DIR-615 :
Internet Connection Type: Dual PPTP (Russia)
Adress Mode :Static IP
IP address: 10.16.242.123
Gateway IP address: 10.16.242.251 (пробовал и 10.16.242.252-без разницы…)
PPTP Server IP address: 195.222.71.201
User name , password , verify password (Имя пользователя, пароль и проверка пароля)-как указано в договоре с оператором
Reconnect mode-Always On
Primary DNS, Secondary DNS- аналогично ПК ( 195.222.64.67, 195.222.70.10)
Значение MTU: 1400 (пробовал менять на 1350-ничего не изменилось)
После сохранения настроек и перезагрузки 615-го имеем:
На передней панели горит зеленым цветом и даже помаргивает индикатор WAN (глобус), при соединении веб-браузера с 192.168.0.1 в закладке STATUS-Network Status:Connected, Connection UP time-тикает таймер, в графе IP address –отображается адрес- не в домашней сети,а полученный от сервера провайдера из динамического диапазона на текущий сеанс адрес типа 195.222.93.40, 195.222.93.11…). Позднее анализ статистики трафика по моему контракту на сайте провайдера-всегда показывает-что платный трафик на какие-то копейки маршрутизатор получает-все время когда включен(Статистику его “посиделок” в Инете привел бы, но не вижу на форуме возможнсти прикрепления файлов...)
Но компьютер при этом Интернет не видит- сайты и прочее недоступны…При попытке же создания (запуска вручную) на ПК стандартного Windows PPTP-соединения с сервером провайдера (195.222.71.201) и именем пользователя и паролем из моего договора с провайдером –VPN соединение создается и Интернет на ПК-есть!
По созданию Wi-Fi вопросов нет, но здесь ситуация аналогичная: защищенная Wi-Fi сеть создается, Huawei U8230 (ОС Аndroid 2.1) видит ее, запрашивает пароль-проходит авторизацию, отключает HSPA- присодиняется к WiFi-получает IP: 192.168.0.3, но браузер ни может открыть ни одного сайта-Интернета нет.
Из телефонного разговора с провайдером выяснилось что: получается , что мой маршрутизатор не устанавливает VPN (PPTP) соединение с их сервером. Но при этом все прочие настройки моей домашней сети в маршрутизатор переписались правильно! Дальнейшая электронная переписка с техсуппортом провайдера и звонки в службу техничеcкой поддержки ничего больше не принесла– суппорт пытался отделаться высылкой лежащего в том числе и на вашем сайте и мною ранее просмотренного файла << DIR-300 Manual.doc>>с инструкцией по настройке похожей модели DIR-300 для работы с Соло и фразами ”вообще-то мы не работаем с оборудованием Д-Линк, не советуем его использовать и поддержки по его настройке оказывать не должны”.
Не подскажете, в чем может быть загвоздка? Почему мой маршрутизатор DIR-615 не устанавливает или устанавливает некорректно VPN (PPTP)-соединение с сервером провайдера, хотя подключенный к нему ПК это PPTP-соединение устанавливает без проблем. Возложить эту задачу на маршрутизатор для меня принципиально важно , так как имеющийся медиа-плеер,в отличие от ПК, вообще не умеет создавать VPN-соединения.
ЗЫ Залита последняя прошивка, значение MTU менял-не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 10:34
Недавно эта проблема уже обсуждалась. Вам статический IP нужно настраивать на интерфейсе WAN Physical, но прошивка DIR-615 не позволяет этого делать при типе соединения Dual access PPTP/L2TP.
Если провайдер поддерживает Dual access PPPoE, попробуйте в этом режиме, там есть настройка WAN Physical. Либо прошивайтесь dd-wrt, там тоже такая настройка возможна. Правда, потеряете в скорости VPN раза в два, dd-wrt медленная в этом отношении.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 19:33
У меня к моему посту пару комментариев появилось...
Во-первых сегодня заметил что, когда на самом ПК не поднято PPTP-соединение, а только силами роутера, то на ПК не открывается ни один сайт в разных браузерах IE8, Opera;также не может связаться с почтовым сервером и поэтому не забирает почту The Bat. Но при этом полностью РАБОТАЕТ СКАЙП! Соответственно PPTP -соединение 615-й все таки создает, но что-то еще мешает...Да и как я писал выше "в закладке статус- в графе IP address –отображается адрес- не прописанный статический в домашней сети, а полученный от сервера провайдера из его динамического диапазона на текущий сеанс адрес типа 195.222.93.40, 195.222.93.11…"-вроде как получается что кроме своего статического в WAN я уже получаю еще динамический от провайдера в его VPN.
PPPoE провайдер не поддерживает, только PPTP
То Nite2 А нельзя ссылочку, где эта проблема уже обсуждалась? Пока что шить альтернативной прошивкой не хочется...
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 23:32
Неужели никто ничего больше не посоветует?!
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 10:24
Walero, а сайты вообще пингуются? Или отвечает, что не удалось разрешить системное имя?
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 21:14
Если pptp поднято только на маршрутизаторе, то сайты в И-нете ни с ПК , ни с маршрутизатора не пигуются вообще-ни по IP, ни по именам. Пингуются лишь оба модема, vpn сервер и оба dns сервера провайдера-но только по IP, сервер провайдера vpn.solo.by-по имени-не пингуется. Текст при ошибке: "не удалось обнаружить узел" для ПК и -"failure" в маршрутизаторе
. Если на ПК создаем vpn-cоединение, то и с него и с 615-го начинает все пинговаться-и по именам и по адресам. Для 615го все ответы-"sucess"
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 23:13
Что-то я не догоняю... Как у вас ADSL модемы настроены? В режиме "бридж" или как роутеры?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 10:43
У меня homenet - большая домашняя сеть. Единственное, что я знаю про модемы - это их IP адреса. А для настройки моего маршрутизатора это принципиально важно? Если важно, то я могу и узнать у админа домашней сети, в каком они режиме работают.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 11:38
Да, неплохо было бы это узнать. Просто вы в настройках интернет соединения в качестве гейта указываете адрес одного из своих модемов. Это имеет смысл в случае, когда модемы настроены в режиме роутера. Если как бридж, тогда надо указывать другой адрес шлюза, а его нужно узнавать у вашего админа.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 22:30
Уточните, пожалуйста, ваши настройки у провайдера, возможно что-то настраиваете неправильно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 15:05
Узнал, почитал - в режиме Bridge оба модема работают-они не только меня обслуживают,а десятки пользователей. PPTP-соединение устанавливалось ПК, все логины/пароли на самом компьютере вводились, теперь эту задачу нужно на 615 перенести.
К сожалению, до провайдера не достучаться. Редкая форма наплевательского отношения....Все настройки привел выше. Когда вбиваю их в ПК-тот на этих настройках соединение уставливает-И-нет есть....Вбиваю в 615-только Скайп
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 15:10
Скажите, вот у вас на WAN интерфейсе IP адрес 10.16.242.123. А маска какая?
Еще на компьютере, на котором соединение устанавливаете, и работает - можно сделать вот так? Делаете Пуск - Выполнить, cmd
Там набираете команду
route print
Результат выложите сюда.
И последнее - MTU поставьте 1300 и пусть пока такое будет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 18:08
Подключите компьютер напрямую к Интернет, а на компьютере выполните Пуск - Выполнить - набираете cmd - появится окно командной строки, наберите ipconfig /all и результат покажите здесь.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 20:40
Вернул все настройки как было на момент до покупки 615, витую пару воткнул напрямую в ПК минуя маршрутизатор. IP config /all:
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\walero>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : WIZARD
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Ethernet - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1F-D0-56-5F-90
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.16.242.123
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
Соло Лови Момент - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 195.222.93.206
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 195.222.93.206
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 195.222.64.67
195.222.70.10
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 10:10
route print
Маска 255.255.255.0-но пробовал и 255.255.0.0, и 255.0.0.0-это в WAN-сети, а для виртуального адреса, который я получаю от сервера оператора-я получаю и маску 255.255.255.255-(т.е. заглушка почему-то) -поменять ее не могу-только в Статусе отображается
MTU Кроме стандартных 1400 и упомянутых ранее 1350-вчера ставил и 1300-не помогло
Таблицу маршрутизации ПК пока привести не могу-вчера не успел распечатать(по особым причинам был изгнан женой с компьютера).Постараюсь сегодня...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
