Текущее время: Пт окт 02, 2026 15:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 15:28
Уважаемые пользователи, для DIR-620 доступна новая версия прошивки на FTP: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/F ... 110117.fwz
За более новой версией прошивки с новым интерфейсом прошу обращаться с просьбой мне на почту.
Также приветствуются вопросы в этой теме по поводу роутера и мне на почту.
Перед обновлением прошу ознакомиться с ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/F ... _first.txt
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 22:52
Три раза пытался прошить новой прошивкой.
Все три раза процесс оканчивался нормально, но версия так и осталась 1.0.8.
Какие действия можно предпринять?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 23:08
Попробуйте отключить антивирусное ПО, также попробуйте обновить прошивку в другом браузере, например IE или FireFox.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 00:10
Перепрошил рутер, перестал видить модем(Huawei 1750) не видет как откатить
Последний раз редактировалось bogbuk Вт янв 18, 2011 14:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 07:54
Не могли бы вы переформулировать вопрос. Причем тут перепрошивка модема в не маршрутизатора?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 10:19
Да, дело было в хроме - под ним не прошивается.
Но, лучше б я этого не нашел... После прошивки 1.21 не увидился ни E173 ни 1550. При попытке откатиться на 1.08 роутер превратился в хаб.
Что делать? Есть ли процедура восстановления?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 10:36
Прошивка 1.2.1была выпущена, раньше срока, поддержка данных модемов будет возращена в следующей версии которую ожидаем в ближайшее время.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 10:44
А процедуру восстановления роутера опишите пожалуйста.
Или тольк в сервис цент везти? (Геморрой за свои же деньги...)
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 10:50
Свяжитесь по электронной почте с Виталием Коркуновым.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 11:01
День добрый. Поставил 1.2.1 результат еще веселее, чем на 0.0.3. Надо настроить РРТР - ввести шлюз не могу, клонировать МАС то же. Новый интерфейс наверно здорово, но зачем выносить DNS в отдельный пункт, да еще называть "Сервер имен" ? Перевод то правильный но привычнее DNS и как ввести несколько значений, через запятую, двоеточие, через прыжок? И как назначить "предпочитаемыЙ"? Девайсом надо пользоваться, а не проводить на нем тестирование прошивок. Очень хочется получить вразумительный ответ - КАК настроить это ЧУДО? Или самое правильное сдать его назад, как полностью не работоспособное устройство?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 11:18
Кнопки нет, но изманить MAC можно. Для изменения MAC зайдите в Сеть -> Соединения -> WAN измените MAC и нажмите кнопку сохранить.
Для создания PPTP подключения:
Зайдите Сеть -> Соединения, нажмите кнопку добавить, в тип соединения укажите PPTP, в поле Имя сервиса: указываете ваш VPN сервер. А дальше все и так понятно если будут вопросы пишите.
Только не забудьте поменять шлюз по умолчанию на PPTP подключения, а именно:
Сеть -> соединения -> Поставьте кружек в шлюз по умолчанию на PPTP интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 11:42
Спасибо за ответ. С МАС вроде понятно, жаль только, что автоматически не подставить.
А вот с настройкой VPN не так все понятно - надо куда-то ввести адрес шлюза, а куда? Есть какие то поля после ввода пароля, но что вних вводить не ясно, да и поле, куда вроде надо ввести адрес, не активно. Нужно срочно инструкция по настройке. или хотя бы выложите на первое время скрины примера настроек.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 11:59
В возможно выимеете ввиду под шлюзом в VPN подключении адрес вашего VPN сервера? Если да, то в водится в имя сервиса, только выше вместо URL из выпадающего меню выберите IP.
Если вам необходимо чтоб роутер автоматически устанавливал и поддерживал VPN подключение сам, то установите галочку, подключаться автоматически.
Если же у вас на физическом интерфейсе должен быть статический IP, то это задается в Сеть -> Соединение -> wan снимаете галочку получить IP автоматически и задать их вручную.
pptp.jpg [ 29.47 KiB | Просмотров: 81096 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 12:13
К сожалению, сейчас проверить не могу, только вечером. У меня стат. IP , маска подсети и шлюз, который и не понятно куда пристроить. Что такое "Дополнительные опции" ? И не активный "Полученный IP"?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 12:19
Ваши IP маску и шлюз надо задавать в настройках wan а не pptp. Сеть -> Соединение -> wan. Снимите галочку с Получить IP адрес автоматически. У вас появятся новые строки, куда вы введете ваши IP маску и шлюз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
