Текущее время: Чт авг 20, 2026 19:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: option 82 3526
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 23:28
Уважаемые гуру.
Растолкуйте плиз
есть коммутатор 3526 - необходимо получать ip относительно номера порта
долго читал http://wiki.sirmax.noname.com.ua/index. ... _option_82
нефига как всегда не понял
как перевести мас адрес коммутатора в этот набор цифр и букв и соответсвенно номер порта так же.
Нашел под винду dhcp сервер с поддержкой option 82 - http://www.hanewin.net/dhcp-e.htm
купил... но никак не пойму как туда ввести то что привел выше в одну строку
Не пинайте и не ругайтесь...
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: option 82 3526
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 00:05
нашел пример у вас же на сайте именно с этим сервером...
http://www.dlink.ru/ru/faq/62/228.html
так что пока пойду поизучаю...
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 01:09
разьясните
из примера...
00040001000900060080c835260a
синим - мас адрес
красным - порт
а что такое 00040001000 и 0006
как там вписать 45 порт - 2D
и заодно в самом коммутаторе в веб параметр DHCP/BOOTP Relay Interface Settings - Interface что вписывать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 04:07
kazakru писал(а):
разьясните
из примера...
синим - мас адрес
красным - порт
00 - тип (всегда 0)
04 - длина (4 байта)
0001 - влан
00 - модуль (ноль)
09 - порт
00 - типа (опять всегда 0)
06 - длина
0080c835260a - МАС-адрес коммутатора
подчёркнуто то, что надо менять для настройки. да, 45 порт - 2d. остальное оставляйте как есть
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 14:10
хрень какая то... не получается...
в школе с ангельским не дружил... без понятия какие галочки в этой проге ставить что бы просто ip выдавался по option82, а тем кто не прописан выдавался динамический из пула...
домучался что счас для одного компа выдается динамический и одновременно он в ignored... хз короче и вообще что это такое ignored?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 16:45
Думаю, Вам лучше обратиться к документации на HaneWin.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 21:50
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 09:00
я тоже в школе много с чем не дружил. я в школе даже про TCP/IP толком ничего не слышал :)
ищите русскоговорящие форумы по HaneWin, от Д-Линка пакетики улетают :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 15:28
Там всё просто, ставите галочки на циркуите и ремоте, снифаете пакетик, выдёргиваете option 82 из dhcp discovery пакетика, вставляете его, указывает какой ip должен получать компутер и привязывете учётку к профилю с пулом.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 17:49
да вроде как так и делаю
Вот так правильно?
единственно неуверен что здесь правильно...
но так он получает из пула динамику...
хотя снифом снимаю что все ему приходит
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 18:09
Нужно выбирать Relay IP Address
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 18:11
и что туда писать? ip коммутатора? и так для каждого коммутатора свой профиль? а то что они гирляндой идут не повлияет?
а в динамику тогда писать тот диапазон который будет на этом коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 18:21
Там стандартный пул настраивается и указывается какому интерфейсу коммутатора сервер будет отвечать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 00:27
так.. вроде получилось..
но подскажите все же если коммутаторы гирляндой, ничего спецефическог в настройках не надо указывать?
на каждом коммутаторе в параметре Default Gateway указывать ip коммутатора или всеже шлюза в инет?
просто странно.. в dhcp вижу приходит запрос с входного порта коммутатора и саое интересное что он ему выдает ip...
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 02:05
включите везде глобально dhcp_local_relay, чтобы бродкастовые пакетики не распространялись дальше, будучи также отрелеяными
