Текущее время: Сб июн 27, 2026 22:02
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 23:08
Здравствуйте! Столкнулся с пррблеммой следующего характера... Установил, как положено, по пунктам, с диска D-Link DIR-615. После установки попробовал подключиться через Wi-Fi с ноутбука (Windows Vista). Открыл буквально пару страниц и на этом все закончилось. Страницы просто перестали открываться, но соединение создается. Пробовал даже сбросить настройки и переустановить все опять так же с диска, но результат тот же, только со второй переустановки страницы вообще не открывались с ноута. При этом с двух телефонов (iPhone и HTC), и iPad все работает. Буду благодарен за советы как разрешить эту проблему!
У меня ИНФОЛАЙН в Королеве Московской области.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 19:21
Значит, на ноуте что-то блокирует, или брандмауэр, или антивирус.
Еще вопрос - какая скорость показывается в свойствах вайфай соединения? Что показывает роутер в беспроводном статусе при подключенном ноуте?
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 00:53
Скорсть показывает 54 Мбит/с. Антивирус - врядли. Стоит аваст со стандартными настройками, а брендмауэр я отключил. Соединение, вроде как, создается, но страницы не загружаются. В центре управления сетями и общим доступом, при просмотре полной карты, видно что связь между моим компьютером и "неопознанной сетью" есть, а между "неопознанной сетью" и интернетом связи нет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 21:50
Фильтр по МАКам на роутере не включен? Соединены точно со своей сетью? Странно, хотя бы имя сети должно показывать вместо "Неопознанной сети".
Если имя сети стоит стандартное dlink, поменяйте на что-нибудь другое и попробуйте соединиться снова. Если упорно пытается соединиться по старым настройкам, удалите их в свойствах беспроводного соединения в списке сетей.
Сайты какие-нибудь с ноута пингуются? Что отвечает пинг?
