Текущее время: Чт сен 18, 2025 14:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 491 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2760U/BRU/D Потеря соединения
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 17:11
А может ли фирма D-link выкупить мой модем обратно? Пожалел, что купил.
1.05 отваливается раз в сутки, леды зеленые.
После прошивки на 1.05 модем перестал соединять нетбук wi-fi по протоколу "n". Раньше помогало выставление страны на USA, теперь нет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 14:09
Patton, поддерживаю... Я уже отправил в ТП как минимум логов 8 (лог+скрин статистики xDSL) и некто Никита Щекотов уже молчит, порядка... с конца декабря 2010-го по 12 января 2011 года... Всё так же - леды зелёные, а инета ни по езернету ни по вафле нету. Кстати, иногда он сам таки его поднимает, но на это требуется около 2-3 минут... Даже китайски ZTE это делал секунд за 20-30...
Proud to be Russian
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 16:22
Доброго времени суток!
Проблема с 2760u: Модем разрывает соединение примерно каждые 20минут. При этом остается гареть зеленым Internet. После прошивки на 1.05 модем проработал нормально примерно сутки, и все сново возобновилось. В Тех. поддержке ЮТК сказали, что у них все нормально, что проблема в моем модеме.
Вот лог:
Jan 13 15:51:56 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=89.176.45.250 DST=178.34.97.239 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=6962 DF PROTO=TCP SPT=49477 DPT=80 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 15:51:56 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=79.6.219.123 DST=178.34.97.239 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=1346 DF PROTO=TCP SPT=1079 DPT=443 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 15:51:58 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=89.102.152.235 DST=178.34.97.239 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=19705 DF PROTO=TCP SPT=4070 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 15:51:58 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=83.29.226.205 DST=178.34.97.239 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=19961 DF PROTO=TCP SPT=3106 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 15:51:59 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=79.6.219.123 DST=178.34.97.239 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=1378 DF PROTO=TCP SPT=1079 DPT=443 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 15:52:27 user warn kernel: bcmxtmcfg: OAM loopback response not received on VCC 1.0.3
Jan 13 15:52:28 user warn kernel: bcmxtmcfg: OAM loopback response not received on VCC 1.0.35
Jan 13 15:52:29 user warn kernel: bcmxtmcfg: OAM loopback response not received on VCC 1.0.4
Jan 13 15:52:30 user warn kernel: bcmxtmcfg: OAM loopback response not received on VCC 1.0.35
Jan 13 16:07:26 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=213.220.210.31 DST=178.34.97.239 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=34820 DF PROTO=TCP SPT=63939 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 16:14:50 daemon info syslog: No response to 5 echo-requests
Jan 13 16:14:50 daemon notice syslog: Serial link appears to be disconnected.
Jan 13 16:14:50 daemon crit syslog: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 13 16:14:50 daemon info syslog: Connect time 5804174.2 minutes.
Jan 13 16:14:50 daemon info syslog: Sent 393046 bytes, received 681259 bytes.
Jan 13 16:14:50 daemon warn syslog: Couldn't increase MTU to 1500
Jan 13 16:14:50 daemon warn syslog: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 13 16:14:56 daemon notice syslog: Connection terminated.
Jan 13 16:14:56 daemon notice syslog: Modem hangup
Jan 13 16:14:59 daemon notice syslog: PPP: Start to connect ...
Jan 13 16:14:59 daemon info syslog: Sent PADT
Jan 13 16:15:03 daemon debug syslog: PADS: Service-Name: ''
Jan 13 16:15:03 daemon info syslog: PPP session is 3751
Jan 13 16:15:04 daemon debug syslog: using channel 2
Jan 13 16:15:04 daemon info syslog: Using interface ppp0
Jan 13 16:15:04 daemon notice syslog: Connect: ppp0 <--> atm0
Jan 13 16:15:04 daemon warn syslog: Couldn't increase MTU to 1500
Jan 13 16:15:04 daemon warn syslog: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 13 16:15:04 daemon notice syslog: PAP authentication succeeded
Jan 13 16:15:04 daemon notice syslog: peer from calling number 00:90:1A:A3:42:9F authorized
Jan 13 16:15:05 daemon notice syslog: local IP address 85.175.213.137
Jan 13 16:15:05 daemon notice syslog: remote IP address 85.175.1.66
Jan 13 16:15:05 daemon notice syslog: primary DNS address 85.175.46.122
Jan 13 16:15:05 daemon notice syslog: secondary DNS address 85.175.46.130
Jan 13 16:15:05 daemon crit syslog: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 13 16:15:05 user notice dnsprobe[1517]: dnsprobe started!
Jan 13 16:15:10 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=114.46.63.189 DST=85.175.213.137 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=43038 DF PROTO=TCP SPT=3774 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 16:15:10 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=114.46.63.189 DST=85.175.213.137 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=43041 DF PROTO=TCP SPT=3776 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 16:15:10 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=60.50.145.199 DST=85.175.213.137 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=14663 DF PROTO=TCP SPT=65015 DPT=50889 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 16:15:13 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=114.46.63.189 DST=85.175.213.137 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=43662 DF PROTO=TCP SPT=3776 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 16:15:13 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=114.46.63.189 DST=85.175.213.137 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=43689 DF PROTO=TCP SPT=3774 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 16:25:55 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=109.195.68.185 DST=85.175.213.137 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=237 ID=30053 DF PROTO=TCP SPT=8046 DPT=30339 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 16:36:11 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=189.41.40.244 DST=85.175.213.137 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=941 DF PROTO=TCP SPT=3679 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 16:39:14 user warn dnsprobe[1517]: dns query failed
Jan 13 16:39:16 user warn dnsprobe[1517]: dns query failed
Jan 13 16:39:18 user warn dnsprobe[1517]: dns query failed
Jan 13 16:39:18 user notice dnsprobe[1517]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Jan 13 16:39:34 daemon info syslog: No response to 5 echo-requests
Jan 13 16:39:34 daemon notice syslog: Serial link appears to be disconnected.
Jan 13 16:39:34 daemon crit syslog: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 13 16:39:34 daemon info syslog: Connect time 24.5 minutes.
Jan 13 16:39:34 daemon info syslog: Sent 235582 bytes, received 362534 bytes.
Jan 13 16:39:34 daemon warn syslog: Couldn't increase MTU to 1500
Jan 13 16:39:34 daemon warn syslog: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 13 16:39:40 daemon notice syslog: Connection terminated.
Jan 13 16:39:40 daemon notice syslog: Modem hangup
Jan 13 16:39:43 daemon notice syslog: PPP: Start to connect ...
Jan 13 16:39:43 daemon info syslog: Sent PADT
Jan 13 16:39:46 daemon debug syslog: PADS: Service-Name: ''
Jan 13 16:39:46 daemon info syslog: PPP session is 8685
Jan 13 16:39:47 daemon debug syslog: using channel 3
Jan 13 16:39:47 daemon info syslog: Using interface ppp0
Jan 13 16:39:47 daemon notice syslog: Connect: ppp0 <--> atm0
Jan 13 16:39:47 daemon warn syslog: Couldn't increase MTU to 1500
Jan 13 16:39:47 daemon warn syslog: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 13 16:39:48 daemon notice syslog: PAP authentication succeeded
Jan 13 16:39:48 daemon notice syslog: peer from calling number 00:90:1A:A3:42:9F authorized
Jan 13 16:39:48 daemon notice syslog: local IP address 178.34.84.148
Jan 13 16:39:48 daemon notice syslog: remote IP address 85.175.1.66
Jan 13 16:39:48 daemon notice syslog: primary DNS address 85.175.46.122
Jan 13 16:39:48 daemon notice syslog: secondary DNS address 85.175.46.130
Jan 13 16:39:48 daemon crit syslog: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 13 16:39:49 user notice dnsprobe[1940]: dnsprobe started!
Jan 13 16:39:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=134.161.96.58 DST=178.34.84.148 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=25285 DF PROTO=TCP SPT=50242 DPT=80 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 16:39:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=96.252.165.233 DST=178.34.84.148 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=12488 DF PROTO=TCP SPT=52229 DPT=50889 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 16:39:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=46.109.110.244 DST=178.34.84.148 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=6809 DF PROTO=TCP SPT=1413 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 16:39:59 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=68.14.173.151 DST=178.34.84.148 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=23418 DF PROTO=TCP SPT=2417 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 16:39:59 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=68.9.216.64 DST=178.34.84.148 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=3153 DF PROTO=TCP SPT=49544 DPT=443 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 16:50:03 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=178.44.190.22 DST=178.34.84.148 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=57098 DF PROTO=TCP SPT=1556 DPT=35691 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 16:51:07 syslog info -- MARK --
Jan 13 17:00:04 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=85.175.184.215 DST=178.34.84.148 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=29817 DF PROTO=TCP SPT=50866 DPT=46480 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 17:03:47 daemon info syslog: No response to 5 echo-requests
Jan 13 17:03:47 daemon notice syslog: Serial link appears to be disconnected.
Jan 13 17:03:47 daemon crit syslog: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 13 17:03:47 daemon info syslog: Connect time 24.0 minutes.
Jan 13 17:03:47 daemon info syslog: Sent 313281 bytes, received 814432 bytes.
Jan 13 17:03:47 daemon warn syslog: Couldn't increase MTU to 1500
Jan 13 17:03:47 daemon warn syslog: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 13 17:03:53 daemon notice syslog: Connection terminated.
Jan 13 17:03:53 daemon notice syslog: Modem hangup
Jan 13 17:03:56 daemon notice syslog: PPP: Start to connect ...
Jan 13 17:03:56 daemon info syslog: Sent PADT
Jan 13 17:03:57 user warn dnsprobe[1940]: dns query failed
Jan 13 17:03:59 user warn dnsprobe[1940]: dns query failed
Jan 13 17:04:00 daemon debug syslog: PADS: Service-Name: ''
Jan 13 17:04:00 daemon info syslog: PPP session is 6990
Jan 13 17:04:01 daemon debug syslog: using channel 4
Jan 13 17:04:01 daemon info syslog: Using interface ppp0
Jan 13 17:04:01 daemon notice syslog: Connect: ppp0 <--> atm0
Jan 13 17:04:01 daemon warn syslog: Couldn't increase MTU to 1500
Jan 13 17:04:01 daemon warn syslog: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 13 17:04:01 user warn dnsprobe[1940]: dns query failed
Jan 13 17:04:01 user notice dnsprobe[1940]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Jan 13 17:04:01 daemon notice syslog: PAP authentication succeeded
Jan 13 17:04:01 daemon notice syslog: peer from calling number 00:90:1A:A3:1B:88 authorized
Jan 13 17:04:02 daemon notice syslog: local IP address 178.34.63.90
Jan 13 17:04:02 daemon notice syslog: remote IP address 85.175.1.67
Jan 13 17:04:02 daemon notice syslog: primary DNS address 85.175.46.122
Jan 13 17:04:02 daemon notice syslog: secondary DNS address 85.175.46.130
Jan 13 17:04:02 daemon crit syslog: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 13 17:04:02 user notice dnsprobe[2363]: dnsprobe started!
Jan 13 17:04:07 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=77.121.69.246 DST=178.34.63.90 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=8280 DF PROTO=TCP SPT=1318 DPT=50889 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 17:04:07 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=95.165.57.56 DST=178.34.63.90 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=24860 DF PROTO=TCP SPT=1451 DPT=443 WINDOW=15246 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 17:04:08 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=151.82.158.110 DST=178.34.63.90 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=7673 DF PROTO=TCP SPT=2156 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 17:04:08 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=68.59.85.65 DST=178.34.63.90 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=771 DF PROTO=TCP SPT=49222 DPT=9246 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 13 17:04:09 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=182.173.201.156 DST=178.34.63.90 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=9261 DF PROTO=TCP SPT=49761 DPT=443 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Помогите решить данную проблему!
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 02:10
Сомневаюсь, что тут, что в ТП Вам ответят сотрудники компании. Я уже логов 8-10 отправил, до 31 декабря и в течении выходных - и до сих пор ни слуху ни духу. Хотя бы отписались, что рассматривают, а то молчок и всё тут...
Proud to be Russian
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 11:19
Ну праздники у людей еще не закончились, вот с середины января все выйдут и будут искать причину :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 15:44
о скорости решения вопросов можно судить по dsl-2650. я год назад указал, что pptp клиент работает не правильно и вот только 24 декабря вышла прошивка в которой исправили. 06.05.10 я отправил письмо в тех поддержку и еще одно письмо, как я понял человеку, который сделал прошивку с торрентом, которая на украинском сайте длинк висит.
пару вопросов по 2760 к владельцам (будем надеяться что выпустят нормальную прошивку)
какая скорость чтения с usb носителей ?
и какую стабильную скорость передачи по сети wi fi N вы получали ?
и скажите есть ли в закладке advanced пункт pptp ? ))
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 15:59
http://s40.radikal.ru/i088/1101/c0/1f8b4942c982.png
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 16:26
http://communication-theory.net http://modem-xdsl.ru
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 17:23
Прислали ответ из ТП:
Попробуйте в настройках соединения увеличить параметр LCP Echo interval до 60
+ Вы случайно торрентами или другими p2p клиентами не пользуетесь?
Proud to be Russian
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 18:10
Gleb83 писал(а):
!!! :) Спрашивали - показываю эту вкладку
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 14:26
спасибо за вкладку! а как скорость копирования с usb носителя (используя ethernet) ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 17:48
Keepout
у меня с прошивкой 1.05 USB вообще не видит :(
см viewtopic.php?f=6&t=134024
от тех. поддержки нет реакции :cry:
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 18:46
у меня модем DSL-2760U/BRU/D2 после прошивки версии до 1.05 и настройки его обрывов связи нет, ток теперь ноут по wifi не в какую не хочет видеть флешку подсоединенную к модему, а 2- компа подключенных по LAN нормально видят флешку в сети.
если кто знает в чем дело подскажите что нада нажать чтоб все ок!?
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 20:09
В понедельник на работе попробую флэшку по ethernet'у
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 15:34
У меня прошивка 1.05.
Только-что нормально зашел FARом на воткнутую в роутер флэшку и скопировал 100Мбайтный файл со скоростью 3,3 Мбайт/с.
Этот-же файл с флэшки воткнутой в комп копируется на скорости порядка 25 Мбайт/с.
FAT32.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
