Текущее время: Вс окт 04, 2026 08:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 11:19
Существует такая ситуация в работе свитча D-Link DGS-3612 G.
SFP порты с 8 по 12 работают не стабильно , а 4 комбо медных порта работают нормально. Это обнаружилось по мере заполнения портов дошел до 8-го порта и началось. После включения 8-го порта с последующей ого загрузкой небольшого трафика. Увеличиваются пинги на порту до 90 – 300 мс. В последствии сам маршрутизатор начинает терять пакеты на всех остальных портах. Что самое странное загрузка процессора нормальная. Кольцо в данном сегменте исключено, так как данный сегмент работает нормально в других портах с 1 по 7.
Прошивку менять пробовал на новую. По запросу на форуме ваш сотрудник присылал новую прошивку DGS36xxRun_2.82-B20. После прошивки результат остался прежний. Может кто то уже сталкивался с такой ситуацией.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 16:56
А в чём выражается нестабильность работы портов?! Пожалуйста, опишите подробнее.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 21:11
Коммутатор DGS-3612 G стоит в ядре поднята маршрутизация и OSPF между другими подобными коммутаторами.
На нем висит около 500 абонентов. Так же мы его используем как L2, несколько сегментов сети по vlan просто проходят через него.
Когда в любой с 8 по 12 порт SFP включаю и тестирую любого абонента сразу видно что подымаются пинги, в следствии чего начинается потеря пакетов и на других нормально работающих портах это которые с 1 по 7 SFP порт. Наблюдал на коммутаторе за процессором работает так как будто нечего и не происходит в логах тоже нет нечего, только то что я порты переключал.
Не могу понять в чем дело. У нас есть точно такие коммутаторы таких проблем не наблюдалось. Купили летом 2010г.
Что я делал:
1. Прошелся по всем портам разными модулями Mini GBIC с 1 по 12 SFP порт.
Чтобы исключить что есть кольцо или флуд в сегменте я пробовал включать разные сегменты сети в указанные порты.
с 1 по 7 проблем не было.
с 8 по 12 есть проблемы. Сразу поднимаются пинги и потеря пакетов.
это касается только SFP медь работает нормально.
2. Пробовал ставить teg и unteg на портах не помогло.
3. Делали Reset всего не помогло.
4. Поменял прошивку на более новую не помогло.
Может проще в сервисный центр отправить. Только чем его на время ремонта подменить.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 23:00
на оптических портах комбо портов жёстко выставите скорость, согласно пропускной способности ваших SFP.
Так-же, приведите вывод комманд sh error ports 8-12 при выключении в них опты.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 01:47
Скорость на портах выставлять пробовал 1000M/Full и auto результат остался прежний.
Я не могу понять почему 8 порт не работает нормально он не комбо. Комбо порты начинаются с 9 по 12 порт.
На данный момент я могу показать только 8 SFP порт. Результат ниже.
DGS-3612G:admin#sh error ports 8
Command: show error ports 8
 Port number : 8
                    RX Frames                                  TX Frames
 CRC Error          0                    Excessive Deferral  0
 Undersize          0                    CRC Error              0
 Oversize            0                    Late Collision         0
 Fragment           0                    Excessive Collision  0
 Jabber                0                   Single Collision       0
 Drop Pkts          5008                Collision                 0
 Symbol Error       0
 Buffer Full Drop   0
 ACL Drop           4720
 Multicast Drop     0
 VLAN Ingress Drop  288
Я ошибок не вижу.
Не понял некоторых слов в вопросе " при выключении в них опты ", может вы хотели сказать при включении. Поправьте меня если я не прав.
Есть еще идеи ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 11:02
при включении конечно, ошибся.
а в логах точно ничего нету криминального?
при включении портов 8-12 и пропадании пингов нагрузка на проц увеличивается?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 12:19
Логи:
DGS-3612G:admin#sh log
Command: show log
Index Date       Time     Level   Log Text
195   2011-01-12 10:47:54 INFO(6) Successful login through Telnet (Username: root, IP: 172.16.2.35)
194   2011-01-12 00:33:36 INFO(6) Telnet session timed out (Username: root, IP: 172.16.2.35)
193   2011-01-12 00:31:37 INFO(6) Port 8 link down
в этот промежуток времени не чего в логах нет
192   2011-01-12 00:24:07 INFO(6) Port 8 link up, 1000Mbps FULL duplex
191   2011-01-12 00:22:54 INFO(6) Successful login through Telnet (Username: root, IP: 172.16.2.35)
В CPU тоже нечего нет.
DGS-3612G:admin#sh utilization cpu
Command: show utilization cpu
CPU Utilization
Five seconds -  10 %         One minute -  11 %         Five minutes -  10 %
Я так понимаю возможно брак в схеме коммутатора. Много экспериментировать на живых абонентах нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 15:25
Аппаратная проблема- это самое вероятное, так как на других подобных коммутаторах при тех же условиях всё работает. Привозите коммутатор в СЦ, проанализируем.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 16:32
Понял тема закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
