Текущее время: Пн июн 22, 2026 04:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2005 10:05
Странно но на 3226 прошивка Build 4.02-B26, IGMP snooping работает хорошо.
1. глобольно включаем IGMP spnooping.
2. включаем для необходимых VLAN его же.
3. Фильтруем не зарегистрированные группы.
в сети стоит PIM-DM мультикаст роутер на Linux, все работает как часики, клиенты входят выходят, трафик приходит и тд. В нетворк мониторинг - статус- IGMP Snooping Group Table видно зарегистрированные группы мультикаст и порты в них входящие.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2005 12:46
Какое ПО юзаешь для мултикаст роутера на линухе?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2005 13:06
угу
Последний раз редактировалось jill Чт июл 14, 2005 13:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2005 13:36
jill писал(а):
дайте линк на
DES-3526 - 3.05-B09
что-то не нашёл её на фтп
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3526/ ... -05B09.zip
не найти, если честно, весьма трудно.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2005 23:51
перешил
та же самая байда, ну что я сделал неправильно?
конфиг уже приводил выполнял те три действия о которых писалось
ставлю на все порты filter unregistred groups трафик вообще не идёт ни на один порт даже если я пытаюсь войти в группу через vlc
сделал ещё раз всё по инструкции
config igmp_snooping querier default state enable
config igmp_snooping all state enable
enable igmp_snooping
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
и не работает - так вообще не идёт трафик по портам, даже если я пытаюсь присоедениться
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 09:23
Вы не могли бы перезвонить в офис?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 17:34
Решили проблему, если да то как?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 09:13
так и не работает как нужно
прёт трафик на порт который к группе не пренадлежит
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 01:41
Хм сеть на 3226, счас запустили трансляцию ТВ на базе VLS И мультикаста, вроде полет нормальный, но есть нюанс на порт мультикаст роутера валятся пакеты .. но по идее так и должно быть. В общем разбираемся пока смотрим глюки. Как что появится отпишусь обязательно. А вот чат как работал, так и работает до сих пор нормально.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 11:08
да у меня тоже там гед mrouted стоит насервере на этот порт валятся мултикаст пакеты, хотя порт ни к одной группе не принадлежит.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 11:57
Ну в принципе это то наверное и нормально, свич считает, что роутеру лучше знать, что делать и куда слать потом это поток мультикаста. Другое дело, что если на порту роутера сегмент еще сети с кучей неуправляемых свитчей ... Плэтому крест мультикаст роутре быть заваленным потоками пакетов, которые он по идее разрулить то сам по идее должен.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 12:47
я пока не нашёл ни где в рфс по igmp, что мультикаст роутер должен что-то получать кроме 224.0.0.2 и подобных
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 19:56
Хм наверное дело в том, что мультикаст роутер дожен получать пакеты чтобы отправлять их далльше в другие подсети. Ну на манер того что при передаче от одного компа в другую подсеть пакеты то и идут через роутер. у меня в качестве роутера PIM-DM , насыщенный режим в нем ротутера точно все потоки получать должны, если у тебя DVMRP то наверное всеже не должно быть такого. Ну уж пакеты то с TTL 0 то не должны на роутер валиться
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 02:00
тех поддержка вы чё молчите?
ну давайте решим этот вопрос!
я уже не запускаю у себя на сервере mrouted один чёрт туда валят пакеты!
хотя точно на такой же сервер только ядра другие пакеты не идут без надобности
и когда dlink нас порадует STB по хорошей цене?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 18:30
Пользуюсь веб интерфейсом
1.Switch Information - > IGMP Snooping выставляю в Enabled
2. Multicast Port Filtering Mode - > все порты в filter_unregistered_groups
3. IGMP Snooping Configurations -> Для нужных виланов выставляю State в Enabled
После этого вроде корректно работает .. кстати а какую мультикас группу используешь? Может в служебную какую залез?
Но траблы похоже всеже есть ... пока не понял оттестирую напишу.
