Текущее время: Вс окт 04, 2026 00:30
 Заголовок сообщения: DES-3526 портит мультикаст потоки.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 08:08
Доброго дня!
Может кто сталкивался с моей проблемой?
Прошивка коммутаторе стоит последняя 6.00.В48. При включении коммутатор в сеть, проходящие сквозь него мультикаст потоки бьются, соответственно картинка начинает сыпаться. Без коммутатор или через другой коммутатор, все работает хорошо.
Вы ограничены только своей фантазией!
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 портит мультикаст потоки.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 09:05
какие настройки IGMP Snooping
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 09:32
да самые обычные
Command: show igmp_snooping
IGMP Snooping Global State : Enabled
Multicast router Only      : Disabled
VLAN  Name                 : default
Query Interval             : 125
Max Response Time          : 10
Robustness Value           : 2
Last Member Query Interval : 1
Host Timeout               : 260
Route Timeout              : 260
Leave Timer                : 2
Querier State              : Enabled
Querier Router Behavior    : Non-Querier
State                      : Enabled
Total Entries: 1
Command: show multicast port_filtering_mode
Port    Multicase Filter Mode
1       filter_unregistered_groups
2       filter_unregistered_groups
3       filter_unregistered_groups
4       filter_unregistered_groups
5       filter_unregistered_groups
6       filter_unregistered_groups
7       filter_unregistered_groups
8       filter_unregistered_groups
9       filter_unregistered_groups
10      filter_unregistered_groups
11      filter_unregistered_groups
12      filter_unregistered_groups
13      filter_unregistered_groups
14      filter_unregistered_groups
15      filter_unregistered_groups
16      filter_unregistered_groups
17      filter_unregistered_groups
18      filter_unregistered_groups
19      filter_unregistered_groups
20      filter_unregistered_groups
21      filter_unregistered_groups
22      filter_unregistered_groups
23      filter_unregistered_groups
24      filter_unregistered_groups
25      filter_unregistered_groups
26      filter_unregistered_groups
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 10:19
Схема от стримера до оконечника какая?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 10:25
Сейчас все работает предельно просто. Стример втыкается в 26ой порт des3526. Клиент в 1-4 порты. Больше нет оборудования.
Где-то вычитал , что люди делают downgrade на прошивку версии 6.00.B23, однако у меня не получается и этого сделать. Коммутатор при прошивании ругается Invalid Firmware.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 12:06
Какой объём мультикаста на входе?
Попробуйте вынести весь мультикаст в отдельный вилан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 14:00
А если вынести в отдельный вилан, то как надо же тегировать и разтегировать пакеты.. Имеет ли смысл и возможность так делать в пределах одного коммутатора?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 14:04
Зачем тегировать? Сделайте все порты untagged
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 14:32
А можно пошагово подсказать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 15:21
config vlan default del 1-4,26
create vlan tv tag 100
config vlan tv add unt 1-4,26
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 07:57
Всем спасибо за ответы, проблема локализована и оказалась не в коммутаторе.
Всех с наступающим НГ!
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 11:49
Рад слышать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
