Текущее время: Пн ноя 09, 2026 15:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 15:50
friendly писал(а):
Dekan писал(а):
если все устройства поддерживают WPA-PSK то конечно же его.
То есть аутентификация - по WPA-PSK и шифрование 64bit, так? Или как раз шифрование 64bit взламывается за пять минут? Что-то не верится...
нет не само шифрование 64, а ключ WEP легко ломается 64 за пару минут а 128 надо пару часов сканировать
поверь набери в поисковике "взлом WI-FI" и увидишь
сорри два раза на кнопку нажал
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 16:40
Н-да... Что-то грустно стало...
Буду настраивать WPA-PSK. Хотя и его ломают...
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 18:37
что -то я про то что его ломают не слышал, может ломают но наврное не в обычных условиях.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2005 10:16
Попробовал собрать все на WPA-PSK. Ничего не вышло:
DI-624+ прекрасно перешел на WPA-PSK.
DWL-G122 коннектится - и тут же теряет связь. Логи от 624+ пишут с периодичностью 3 секунды о подключении компьютера. Естественно ничего не работает. Подозреваю, что проблема с дровами от Ralink (11g-RT2500 For MAC OS 10.4.X-Tiger). Насколько я знаю, дров от DLink'а нет и не предвидется.
DWL-2000AP+ вообще не позволяет выбрать ни WPA, ни WPA-PSK в режиме клиента. Хотя "обмануть" его можно, если перевести в режим точки доступа, поставить WPA-PSK и перевести назад в режим клиента. Но коннектиться он не хочет.
Удалось перевести всю связку на Shared key и WEP 128bit (драйвер DWL-G122 не поддерживает 256).
Не очень-то весело. Есть какие-нибудь советы (включая замену DWL-2000AP+ или DWL-G122)?
cron
