Текущее время: Сб сен 26, 2026 14:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: не могу настроить wi fi в dir 300 nru
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 12:42
Прошивка 2.04 В1. Не могу настроить вай фай. Есть такие данные - IP, маска мод, основной шлюз, предпоч днс и альтернат днс. Интернет у меня ОГО от укртелеком.
 Заголовок сообщения: Re: не могу настроить wi fi в dir 300 nru
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 12:43
Забыл добавить - я его русифицировал.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 12:54
Что это за проблема такая "не могу настроить"? Вы жалуетесь, что ли? Не можете настроить - пригласите специалиста :)
Или пишите, что именно не получается.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 14:07
захожу-установка интернет соединения, далее выбираю тип инет соединения – PPPoE(dual acces), далее ставлю галочку - статический ПППоЕ, далее прописываю все кроме МАК-адреса. В Физические настройки WAN ставлю галочку - Статический IP-адрес и прописую все строки. После этого всего интернета нет вообще даже через шнур.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 14:28
Причем тут вайфай тогда, если у вас проблема с подключением к интернету?
У вас и WAN Physical со статическим IP, и PPPoE соединение тоже со статическим? Можете скрины настроек сюда выложить? А также что в статусе роутера...
Вернее, выложите их на радикал, а ссылки сюда.
Также неплохо было бы ссылку на страницу провайдера с настройками подключения. Хотя бы для компьютера.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 15:08
Почему проблема с подключением к интернету, если он у меня работает.
Все настройки которые я делал я сбросил кнопкой ресет.
Скрин статуса: http://i070.radikal.ru/1012/e5/f5a4996c425c.png
Все что у меня сходится с тем что дал мне провайдер так это маска подсети и шлюз по умолчанию (основной шлюз), все остальные данные разные.
Подключение я делаю через модем тп-линк тд 8811.
Ссылку на страницу провайдера с настройками подключения. Хотя бы для компьютера. Вот все что нашел http://my.ukrtelecom.ua/ua/group_access ... it/tuning/.
Не знаю поможет или нет но у меня стоит винда 7.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 15:24
Все настройки подключения к ОГО прописаны в модеме?
Если настройки прописаны в модеме, то так настраивать не надо. Надо выбирать Static IP. Или вообще, настроить, как простую точку доступа, включив в настройках роутера "Enable AP mode".
А вообще, конечно, название темы оригинальное для её содержимого..
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 16:08
Как же работает, если
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 16:10
Если PPPoE в модеме, то действительно, проще всего переключить dir-300 в AP mode. Или переставить на нем адрес из сети 192.168.1.х, включить кабель от модема в один из LAN портов, а WAN порт вообще не использовать. DHCP сервер в dir-300 надо отключить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 17:25
Поставил галочку на AP mode, но ноут не видит роутера.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 20:10
По этому поводу уже был разговор - включи Wi-Fi на ноуте.
Задача увидеть вот такой значок в трее.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 20:56
Роутер нашел, подключил (при подключении ввел пин), а дальше что делать я не знаю, выдергиваю шнур из ноута инет пропадает. Нужно ли что то прописывать в ноуте.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 21:05
Шнур уже не нужен. Подключайся к роутеру только по wi-fi.
На вопросы выше ты будешь отвечать?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 21:16
А как можно вообще отключить wi-hi , на роутере Dir-300
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 21:27
Снять галку с "Enable wireless" в setup/wireless/manual wireless setup.
Ваш IP: Изображение
