Текущее время: Пт окт 09, 2026 22:54
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 23:27
Здравствуйте, обновился до последней прошивки 5.11 (DIR615E4_FW511RUB01beta03.bin) и столкнулся с проблемами, коих ранее не было.
Теперь при работе по SSH и FTP (на том конце Debian Lenny, Linux) в программах Kitty (Putty) и FileZilla соединение начало рваться, тупо через несколько минут если ничего не делать с консолью к примеру, соединение виснет/рвется. Включал в настройках Kitty (Putty) поддержку соединения, каждые 4 сек отсылку пустых пакетов, то соединение держалось, не рвалось, но это не выход из ситуации. Жутко напрягает. Отключал QoS Engine, связь также теряется. Замечу, что в других программах (icq, jabber..) соединение не рвется и не пропадает или это не заметно.
Попробовал напрямую через кабель выйти в интернет, минуя роутер, соединение не рвется и держится стабильно. Значит где-то в роутере косяк, вопрос где? С предыдущей прошивкой (DIR615E4_FW510RUB12beta03.bin) такого не было.
Что делать? Откатываться назад, на старую прошивку?
З.Ы. и еще заметил что в новой прошивке нельзя выключить IPv6, в предыдущей можно было.
И еще чтобы не создавать несколько тем, пару вопросов.
Первый,
- можно ли отключить на роутере протокол TCP/IP на сетевом интерфейсе, по которому идет интернет, дело в том что у нас инернет работает по PPPoE и ему не обязательно чтобы протокол TCP/IP у сетевухи в которую воткнут кабель был включен. Еще это спасет от соседей, которые вдруг решат покушать нашего интернета. В общем в Windows это делается легко, в свойствах сетевухи снимается галочка, а как такое сделать в роутере, и возможно ли это?
И второй вопрос,
- стал замечать что в статистике подключений, стал появляться адрес:
224.0.0.1: - 192.168.0.1: IGMP - IN 28
Подозрительно, ибо адрес роутера 192.168.1.1 и все компьютеры дома, имеют адреса 192.168.1.100, ..1.101, ..1.102 соответственно. Скажите что это? Как избавиться? Если бы можно было бы отключать протокол TCP/IP, то соседи по дому были бы недоступны для роутера, и таких адресов не было бы.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 20:45
viewtopic.php?f=4&t=133957
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 05:44
Предпоследний вопрос - (можно ли отключить на роутере протокол TCP/IP на сетевом интерфейсе) решился, опытным путем.
Остались остальные.
По-поводу SSH.. на прошивке 5.10 точно не было разрывов, а в 5.11 я наблюдал что в Internet Connections как только таймаут соединения истекает, соединение рвется. Но почему в 5.10 оно не рвалось, а в 5.11 рвется??
Как временное лекарство поставил в опциях клиента SSH - поддержание соединения, каждые 4 сек отправляет пустые пакеты. Соединение не рвется, но это как временный вариант.
Жду от вас, помощи в решении остальных вопросов, которых к сожалению каждый день еще больше и больше.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 10:46
Чем вам уже ipv6 не угодило :mrgreen: – напридумывают, аж деваться некуда…
Если одолела паранойя - отключать нужно Teredo (сетевой протокол, предназначенный для передачи IPv6 пакетов через сети IPv4).
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 16:48
Если у вас нет паранойи, это не значит что за вами не следят.. шутка.
По-мимо ipv6 есть еще пара вопросов в 1 сообщении.. Хотелось бы знать ответ на них :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 12:23
Webmoney постоянно переподключается, роутер не поддерживает коннект, и вообще все программы, которые не отправляют "пакеты активности", отваливаются по таймауту... Жутко напрягает! В предыдущей прошивке этого не было. Пичалька:(
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 19:03
беда в WebMoney у меня и на TP-LINKe и вот теперь на DIR-615 K2 с прошивкой 1.0.10
error2.gif [ 2.22 KiB | Просмотров: 2562 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
