Текущее время: Чт авг 06, 2026 02:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Dir 300
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 17:25
Кроме тех настроек, которые вы привели, на компьютере больше ничего не было прописано? Скажем, маршруты командой
route add ?
Можно посмотреть, какие маршруты на компьютере есть, командой
route print
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 03:25
Несколько дней пытался сделать дома сеть между настольным компом (соединен с роутером проводом, ОС - хп) и ноутом (соответственно вайфай и семерка). Интернет работает, ноут к компу коннектится как нужно, а вот наоборот никак, т.е. настольник видит ноут, но упорно не хочет получать к нему доступ, хотя отдаленный доступ на обеих машинах разрешен, все фаерволы-брэндмауэры вырублены. Как понял, нужно прописать что-то в настройках роутера в разделе эдвансд - роутинг - но что именно?
тему viewtopic.php?f=3&t=53069 просьба не показывать, не помогла((
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 09:54
Ser1Db, не нужно никакого роутинга, в LAN сегменте все должно прозрачно работать. Если не работает, скорее всего на семерке либо файрвол, либо антивирус обрубают.
В настройках файрвола зайдите во вкладку Дополнительно и снимите галку с сетевого подключения. В настройках сетевого подключения, там, где список протоколов (в том числе и TCP/IP v4), посмотрите, не присутствует ли антивирусная компонента. Если она есть, снимите с нее галку.
Если не заработает, то же самое проделайте и на компьютере с ХР.
А вообще на ноуте хоть одна папка расшарена? Если ни одной нет, то вроде и служба соответствующая не стартует, так что вы его и не увидите.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 21:57
Гостевой доступ разрешен в ОС?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 05:59
Добрый день,
помагите пожалуйсто
у меня каждые 5 минут обрывается интернет
роутер настроен на DHCP (Dynamic IP)
вот логи
Dec 23 05:54:42 DHCP: Client receive ACK from **.***.***.*, IP=**.***.***.**, Lease time=600.
Dec 23 05:49:42 DHCP: Client receive ACK from **.***.***.*, IP=**.***.***.**, Lease time=600.
Dec 23 05:44:41 DHCP: Client receive ACK from **.***.***.*, IP=**.***.***.**, Lease time=600.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 11:10
И что вас удивляет, если Lease time = 600 секунд :) Как раз после этого следует по-новой получение адреса. Рулитесь с провайдером.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 12:19
Nite2, спасибо за инфу. Фаервол на ноуте отсутствует. Брэндмауэра на обоих компах выключены (все равно на роутере межсетевой экран ведь). Антивирусной компоненты нету нету (там - это в вкладке "сеть" используемого беспроводного соединения).
Vitaliy Korkunov, где это можно проверить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 12:45
В Панели управления -> Учетные записи - учетная записи Гость должна быть задействована.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 21:57
Nite2 писал(а):
Тот скрин с компьютера, который вы выложили - это настройки, чтобы работал интернет, подключенный напрямую к компу?
Да,через wi-fi точку D-link dwl 2100AP.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 08:45
Очень странно ведет себя роутер — некоторые сайты не открываются (например google.com, а ютуб спокойно работает) и выдают таймауты.
Проблем с DNS у провайдера нету, пинги/трейсы до гугла ходят.
Примеры настроек:
Поведение с роутером и без (почему гугл отвечает роутеру 301?):
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 10:25
Починил :)
Поставил рандомную прошивку из папки old (http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... 5_a319.bin) — и всё заработало (до этого пробовал последнюю и предпоследнюю).
Может кому-нибудь поможет.
PS: Зря вы убрали в новых прошивках капчу, да и кнопка соединения работает "правильнее" (когда происходит соединение кнопка становится неактивной, в отличии от последней прошивки где непонятно устанавливается соединение или нет).
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 12:30
у кого есть 2.02 прошивка?)))
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 21:00
У меня такой вопрос...
С машрутизаторами раньше дела не имелоэтому я в некотором замешательстве.
После покупки я начал его установку по мануалу.На этапе 3/6,где он просит подключить роутер,комп его впритык не видит.
Общий кабель работает в паре с компом нормально,роутер переливаеться лампочками в нужных местах(правда,глобус оранжевый).
В чем дело?
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 12:19
Nite2. Кроме тех настроек, которые вы привели, на компьютере больше ничего не было прописано? Скажем, маршруты командой
route add ?
route print
При выполнении данных команд, у меня буквально на долю секунды открывается темный экран, в котором так же молниеносно пробегают цифры, не удается ни скопиовать, ни посмотреть глазом, куда эти логи сохраняются?! раньше помню на ХРюше табло с пингами и прочими не открубалось, пока я этого не сделаю... на семерке что то все иначе как то...
После биеня головой об стену и руками в бубен, при последнем совершалось, разнообразное переключение настроек, нашел в интернете программу, которая делает виртуальную локальную сеть через интернет, Хамачи называется.
Запустил я ее, порты UDP которые она использует, а использует она всего два в роутере в меню Port Forwarding их прописал ( как мне кажется правильно).
В самой же программе В сеть я вхожу, люди к ней подключаются, я даже могу видеть их открытые папки! но вот беда... Играть так же не удается... хотя все должно быть предельно просто в играх создаем локальный сервак и играем... Как хамачи то хотя бы настроить? притом не я сервера не вижу, не мой сервер не видят..
и еще в последнее время ICQ стало вылетать с предельной частотой где то раз в 5 минут, а то и чаще, порты я тоже открыл, вылетает! менял на 443 и опять вылетает... Люди... Что ж столько геморроя?! Там же все просто должно быть!
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 12:47
Flupper, сделайте Пуск - Выполнить и команду cmd
Откроется окно командной строки. Там уже можете выполнять другие команды, никуда они не убегут :)
Эти команды делайте, когда интернет прямо в компьютер подключен.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
