Текущее время: Вт сен 22, 2026 06:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-655
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 01:51
Diamond_Cat писал(а):
Смешно, но логами пришлось пожертвовать ради работоспособности устройства, но не проблема, включу логи, скину результаты, но насколько я помню прикол в том что девайс тупо пишет что он пытается установить контакт с сервером, некоторое время работает, потом опять обновление контакта с сервером
как показала практика ерунда это всё, по указанию сервиса поставил я себе SYSLOG сервис, в который писались отчёты о каждом действии роутера, так ничего касаемого зависанию он там не пишет, толи потому-что вообще не хочет и не должен писать, толи как он будет их писать если LAN интерфейс по которому идёт связь с SYSLOG сервером обрывается, покупать себе WI-FI сетевую в комп ради того напишет он что-то или нет я не собираюсь
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 04:11
совсем забыл про эту тему уже, роутер удачно сплавил, взял ASUS RT-N16 работает отлично
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 13:51
Ну красавчик, правильно сделал! Хоть он и работал у меня более менее, я его выгодно продал и выгодно RT-N16 купил, сейчас стоит Энтузиастов проша, все пашет как надо)))
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 08:09
D-link DIR-655 ревизии A4
Прошивка: DIR655Ax_FW134WWB02Beta.bin
Адрес по-умолчанию 192.168.0.1
Wi-Fi отключен
Провайдер: beeline
Подключение: DHCP / Russia L2TP Dual Access
К роутеру подключены 4 компа ... 192.168.0.2 ... 192.168.0.3 ... 192.168.0.4 ... с маской 255.255.255.0 и шлюзом 192.168.0.1
Проблема проявилась вчера после полугодовой эксплуатации DIR-655.
После успешного подьема L2TP, интернет и локалка на всех компах есть, но полность пропадает доступ
к WEB интерфейсу, 192.168.0.1 не пингуеться ...
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 11:00
Сбросить кнопкой, перешить (можно той же прошивкой после прошивки - сбросить кнопкой, настроить по-новой), проверить БП (на вольтаж и пульсации, можно разобрать и посмотреть на конденсаторы).
Отключить для пробы все ненужное QoS, Traffic Shaping, UPnP, SPI...
С провайдером поговорить, может поменяли там чего, Билайн Россия "непростой" провайдер.
Если есть торрент клиент в сети отключите ему uTP.
Если не помогает - СЦ.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 19:01
Wi-Fi отключен
Провайдер: beeline
А я подумал, что сервер билайна пользуется такой же подсетью, что и роутер. Может изменить адресацию на 192.168.1.1.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 21:49
Думаю проблема была в имени роутера по дефолту ... после падения DNS билайна пришлось на компе выставить альтернативный гугловский DNS - 8.8.8.8 который очень "правильно" разрешил его имя ... в результате получилась кривая таблица маршрутов ...
Во всяком случае сейчас все нормализовалось ...
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 23:20
vetto писал(а):
Проблема решилась следующим образом. WAN порт длинка и сетевое оборудование на стороне провайдера в режиме авто согласования работали в полу дуплексном режиме , после того как включался торент создавались громадные очереди, с нагрузкой длинк не справлялся и падал. Как только в режиме авто согласования WAN порт длинка заработал в режиме fdx проблема ушла. По НАТУ получаю 80-90 мегабит
Как проверить в каком режиме работает? И как повлиять на выбор))
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 16:26
Я просто втыкал кабель на прямую в фрю и смотрел что получает сетевуха... Вот сейчас после очередного пропадания света опять бодаюсь с провайдером, история та же.
viewtopic.php?f=3&t=134172
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 15:49
Роутер частенько самопроизвольно перезагружается :( Что посоветуете с ним сделать?
Креативный фотограф из Пушкино Барчелло - Barchello
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 11:16
Ну как минимум для начала посмотреть возможно ли обновить прошивку.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 13:10
Какие условия работы, тип и скорость подключения, наличие торрент клиента в сети, логи?
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 07:50
А кто может подсказать,у dir655 три антенны,они все приёмные или передающие?
Потому что при вкручивании левой и правой по очередно, мощность сигнала возрастает.Когда вкручиваю среднюю,мощность сигнала не меняется.
Может она приёмная?Или это неисправность?А как тогда выносную антенну прицепить,к какому гнезду?
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 15:52
Три к трем!
Элементарно Ватсон.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 07:11
VadimI писал(а):
Три к трем!
Элементарно Ватсон.
Вы нормальны ?Какие три антенны?
Три ANT24-2100 ?
Почему среднее антенное гнездо не реагирует на подключение ,своей стандартной антенны?
