Текущее время: Вт авг 25, 2026 06:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 проблема с установкой
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 23:32
как подключаете роутер?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 23:36
Через LAN
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 23:41
Сбросили настройки после обновления?
Сетевой интерфейс правильно настроен?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 23:45
Давайте с самого начала:
* Соедините сетевым кабелем любой из 4-х LAN портов роутера с сетевым интерфейсом компьютера
* В операционной системе на панели задач нажмите левой кнопкой мыши меню Пуск – Панель управления
* В окне Настройка параметров компьютера перейдите в Центр управления сетями и общим доступом
* Кликните левой кнопкой мыши по Изменение параметров адаптера
* В свойствах подключения по локальной сети во вкладке Сеть отметьте пункт Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) - Свойства
* Выберите режимы Получить IP-адрес автоматически и Получить адрес DNS-сервера автоматически
* Для сохранения изменений нажмите кнопку ОК
* Запустите веб обозреватель и введите адрес: 192.168.0.1 и нажмите клавишу Enter.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 23:56
Все делаю абсолютно так,кроме получить IP адрес и DNS автоматически- не заходит так в настройки-пишу IP адрес 192.168.0 .5, маска-255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1- так получается
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 00:06
Зайдите в параметры Network Settings в роутере и посмотрите, стоит ли галочка напротив пункта Enable DHCP Server. Если стоит – явно неполадки в операционной системе, легче будет переустановить, чем объяснить что делать.
_______
По умолчанию DHCP сервер запущен.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 00:15
галочка стоит, нетбук новый, винда чистая, до перепрошивки роутера адреса прописывались
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 00:20
Перейдите в Панель управления в ОС -> Администрирование –> Службы, посмотрите, запущена ли служба DHCP-клиент.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 00:27
Да, работает
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 00:36
Интерфейс должен уметь автоматически получать параметры сети от DHCP сервера, если не получает, значит проблема в ОС. Бывает проблема с драйверами сетевой карточки.
Пробуйте настраивать роутер используя Internet Exploreг, настройки должны в любом случае сохранятся. При этом если вы изменяете IP-адрес роутера, то нужно перенастраивать параметры сети в ОС.
Последний раз редактировалось clones Чт дек 23, 2010 10:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 00:38
Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 00:46
Demetriy70 писал(а):
Как это сделать?
Сказать модель, можно и серийный номер нетбука.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 00:59
Samsung N150 Plus model code:np-n150-jp02ru, s/n:zsf493kz701925m
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 01:02
Ну ясно - Windows 7 Starter Edition, просто подумалось о другом.
Скорее на расстоянии помочь трудно будет, смотреть нужно на месте что и как.
Вызывайте мастера или продвинутого друга.
Еще можете посмотреть установлен ли Firewall, если установлен пробуйте отключить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 09:15
А wi-fi на буке включен и приконнекчен к роутеру?
Ваш IP: Изображение
