Текущее время: Ср ноя 05, 2025 02:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Трансляция ТВ в сеть
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2005 23:11
Есть ли у D-LINK такие продукты которые транслируют видое (телевидение, видео из файла) в сеть???
и которого был бы свой IP...
например можно ли как либо подключить к DVS-301 кабельное телевидение что бы гнать его по сети???
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 11:10
все наши мультимедия-IP устройства транслируют видео в сеть, иначе они не были-бы IP-устройствами
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 15:22
Меня имено интерисует возможно ли подключить к этому девайсу кабельное телевидение и что бы с помощью этой железки гнать любой выбранный мною канал.... в сеть..
Да и вообще как я могу с помощью этой штуковины выбрать какой телевизионный канал я хочу транслировать???
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 15:29
Сэт ту боксов Д-Линк пока не выпускает
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 00:21
фиг ними боксами, хотя вроде бы Вы обещали СТБ...
не в этом дело, давайте разберёмся почему не отрабатывает присоединение и осоединение к мультикаст группе:
запустил vlc со скайстаром и принимаю dvb поток
и передаю его в мультикаст группы
239.255.12.41 это один канал
239.255.12.42 это второй канал
239.255.12.43 это третий канал
и так далее
на свиче включен ISMP Snooping
всё как бы хорошо, на своей машине вступаю в группу 239.255.12.41
смотрю какнал всё отлино
выхожу из группы но медиа трафик всё равно прёт на порт свияа в который воткнута моя машина, тобишь вошёл я в группу или не вошёл трафик прёт причём трафик всех каналов
ставлю на все порты filter unregistried groups трафик перестаёт идти даже если я присоединяюсь к гркппе
в чём косяк? почему не регистрируется группа на порту?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 10:44
Пришлите пожалуйста полную последовательность команд, когда вы настраиваете IGMP-Snooping на коммутаторе и желательно модель коммутатора (я так понимаю серия DES-35XX) и версию FW
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 14:34
на свиче поставил
Advanced Settings
IGMP Snooping enable
IGMP
1 default Enabled Enabled
все порты принадлежат vlan default
прошивка - последняя
Firmware Version 3.01-B23
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2005 09:46
ну и?...
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2005 11:14
По идее после ввода команды filter unregistered group всё должно работать! Проверьте ещё раз всё - попробуйте настроить через CLI, если не выйдет, тогда конфиги на почту.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2005 12:04
Прочитал в вопросах и ответах про настройку igmp_snooping и немного не понял, там во влане 4 компутера, 2 из них члены группы, 2 нет. Какими командами компутер добавить в группу? или это делается не на свиче?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2005 12:11
В группу компьютеры добавлять не надо. Это происходит автоматически при запросе трафика от сервера. Отключение от группы тоже автоматическое.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2005 13:08
"config multicast port_filtering_mode 29-31 filter_unregistered_groups" означает что эти порты впринципе могут подписаться на групповую рассылку? или что-то другое, и как сделать чтобы порт находясь во влане не мого получать мультикаст?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2005 13:53
Как раз эта команда и позволяет передавать трафик только на те порты, которые его запросили. Её надо вводить для всех портов в мультикаст-группе
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 06:05
Стоит такая задача: есть влан, в который включены порты 1-10 untag и 24 порт tag (входящий для всего трафика, включая мультикаст). Надо чтобы:
1. Порты 3-5 могли пдписываться на мультикаст, остальные не могли никак
2. Чтобы клиент, сидящий на любом порту не мого своим мультикастовым сервером помешать вещанию моего сервера.
как законфигурить устройства (желательно НЕ чере web)?
des 3526
Boot PROM Version : Build 3.00.005
Firmware Version : Build 2.00-B19
Hardware Version : 1A1
des 3226s
Boot PROM Version : Build 2.00.001
Firmware Version : Build 4.02-B14
Hardware Version : 2B1
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 09:11
Для начала следует перепрошить эти устройства последними прошивками: 3.05-B09 для DES-3526 и 4.02-B34 для DES-3226S
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
