Текущее время: Пт окт 09, 2026 21:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DIR300 skype есть, а инета нет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 20:48
Спасибо. Все таки лень лезть на крышу победила. Прошивать тоже не потребовалось.
Оказалось нужно открыть общий доступ 192.168.0.1 и все заработало. Ура! Может кому пригодится эта информация.
Еще раз всем спасибо.
p.s. тему можно закрыть
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 10:34
Ситуация похожая роутер DIR330, skype есть, а вот страницы через браузеры не открываются.
Вопрос как открыть этот самый общий доступ к роутеру?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 18:50
Советую сначала прошивку обнови, потом Reset, и с компашки установи. Подробности см.выше.
Должно все работать.
Ниже была описана другая проблема. Которая была решена путем присвоения сетевой(wifi) карте ноута - общего доступа. А именно приведение всех компьютеров группы к единому адресу 192.168.0.1-255. Шлюз 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 19:15
И как это повлияло на невозможность второго роутера выступать в качестве клиента wi-fi?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 19:57
Как ни странно, нажав волшебную кнопку
ноут у меня стал раздавать инет всем желающим. Через карту-wifi (192.168.0.1)
Сам роутер загадочным образом пропал из сетки, видимо по какому-то х.з. адресу он и есть но я его не нашел. зато все работает. Сбросился или в AP mode переключился. х.з.
Или может стал адресом по умолчанию?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 20:14
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 21:02
Просто первый ноут стал раздавать инет на второй по wi-fi. Второй роутер вообще не участвует.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 21:22
Да. Все просто. Может в начале объяснил задачу плохо. Только почему-то простая задача не хотела решаться сразу как надо. Работает только если шлюз 192.168.0.1.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 21:35
С такими вопросами к дядюшке Билли. :)
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
