Текущее время: Вт авг 25, 2026 15:54
 Заголовок сообщения: управление модемом 2640Uчерез Telnet
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 01:00
Здравствуйте. некак не могу найти команду через которую можно добавить порт виртуального сервера... Набирал в telnet help там почти все команды перепробовал. подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 08:48
порт виртуального сервера добавляется 2мя командами iptables
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 12:02
поподробнее можно. я набрал команду iptables --help... а какую опцию выбрать незнаю
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 12:10
в поиске по форуму посмотрите - уже приводилось
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 12:16
спасибо буду искать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 10:53
...перелопаттил кучу инфы нашел вот что
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d ВНЕШНИЙ_IP --dport 13107 -j DNAT --to-destination ВНУТРЕННИЙ_IP:13107
iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp --dst ВНУТРЕННИЙ_IP --dport 13107 -j SNAT --to-source ВНЕШНИЙ_IP
выполнил эти команды но порт все равно закрыт. и как сохранять ? команда save не помогает
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 14:55
сохранить и не получится
а почему бы не использовать веб-интерфейс? откуда возникла необходимость в telnet?
насчёт команд, не совсем то...
у вас внешний ip динамический? подключение типа pppoe?
сделайте так:
iptables -t nat -I PREROUTING 1 -i ВНЕШНИЙ_ИНТЕРФЕЙС -p tcp --dport 13107 -j DNAT --to-destination ВНУТРЕННИЙ_IP:13107
iptables -t filter -I FORWARD 1 -p tcp --dst  ВНУТРЕННИЙ_IP --dport 13107 -j ACCEPT
если у вас, например, pppoe-подключение, то ВНЕШНИЙ_ИНТЕРФЕЙС называется как-то типа ppp_0_0_35_1, можно посмотреть командой ifconfig, тот, на котором ВНЕШНИЙ_IP
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 20:52
ну а как добавить порт. мне просто надо написать программу которая бы сама добавляла порт в роутер. искал в инете но многие управляют через telnet поэтому я и выбрал телнет... может вы что то подскажете ? как то например через строку браузера все это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 22:44
непонятно, что за программа, какова цель, если ещё потребовалось сохранять?
для динамического добавления существует общепризнанный протокол UPnP (см. http://ru.wikipedia.org/wiki/UPnP), который поддерживается модемом
для постоянных изменений можно посмотреть трафик запросов браузера при добавлении портов через веб-интерфейс в Virtual Servers и сымитировать браузер из программы
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 02:14
Попробуйте так:
http://192.168.1.1/scvrtsrv.cmd?action=add&srvName=RDP&srvAddr=192.168.1.11&proto=1,&eStart=3389,&eEnd=3389,&iStart=3389,&iEnd=3389,&iSrcIp=20.30.40.50,
где proto (см.выпадающее меню в web-интерфейсе):
0 = TCP/UDP
1 = TCP
2 = UDP
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
