Текущее время: Вс окт 11, 2026 09:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 12:30
tuus писал(а):
Здравствуйте. Нужна помощь. Подскажите как добавить Sony PS3 в dmz роутера dir 300? Подключение беспроводное.
Так и добавить. Задействовать DMZ Host и выбрать устройство по имени.
Единовременно в DMZ можно вынести только одного клиента.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 13:10
Я помню, на Playstation, что PS3, что PSP, может быть проблема, если на устройстве задаешь статический ip адрес. Поэтому лучше для MAC PS3 на роутере сделать резервирование ip адреса. Этот же адрес вынести в DMZ.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 19:17
А можно поподробней как это сделать? Где что прописывать?
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 09:22
Еще не могу обновить прошивку. Выбираю ее, затем нажимаю upload, мне выдается такое сообщение:"The chosen file is not a valid firmware image file."! В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 10:08
Нужно лить релиз для своей ревизии роутера.
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 21:34
tuus, а сейчас какая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 16:37
Прошил последней прошивкой, выложенной на ftp (DIR-300A1_FW105b09.bin). Почему то исчез пункт L2TP (DualAcces) в мастере подключения, зачем убрали?? Без него не работала локалка при поднятом vpn.. загрузил сохраненные настройки с предыдущей прошивы - локалка появилась. Чего теперь тока со старых настроек дуал-акцес включить можно будет? И еще косяк - при использовании мастера настроек поле для указа ip/адреса vpn сервера слишком короткое (не влезает строчка vpn.akado-ural.ru), приходится заходить потом в ручной режим и писать полный адрес.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 11:32
L2TP Dual Access на DIR-300 ревизии Ах отсутствует, пользуйтесь настройками вручную.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 19:03
в ручной настройке его нет для L2TP и никогда и небыло, дуал акцесс включался почему то только в мастере. планируете ли вернуть?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 20:16
Уже спрашивал и тему закрыли. :D
Интересно, почему они так упорно доказуют, что не было дуал в ревизии А1?
И почему его в итоге удалили даже из Визард? Или это был какой-то экспериментальный релиз?
Думаю, что ничего они не планируют вернуть. А то и с фтпшника а319 удалят. Типа "данная модель не имеет такого функционала... Покупайте новый...Изображение"
На самом деле ничто не мешает включить эту функцию и в визард и в мануал, только вот не для этого ее убирали.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 102
