Текущее время: Ср окт 07, 2026 11:08
 Заголовок сообщения: dir-300
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 18:46
добрый вечер, у меня проблем, переехал на другую квартиру, поменял провайдера и стали дисконекты рандомно, теряецо вай фай сеть, решил перепрошить последней прошивкой (1,05 версия), безрезультатно. Где то вычитал что может из за напряжения сети, типа нада ИБП купить, пока нет возможности это проверить, да и судя по всему не смогу, так как решил прошить старой прошивкой, прошлогодней, и у меня теперь устройство ваще не показывает вай фай сеть, в чем может быть проблема? Ребуты не помогают, не могу зайти на адрес 192....
что делать? Покупать новый? как перепрошить?
 Заголовок сообщения: Re: dir-300
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 09:39
Сброс настроек резетом делали?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:43
Какие индикаторы горят на устройстве?
Сетевой адаптер компьютера настройте на автоматическое получение данных.
После обновления прошивки настройки роутера обязательно сбрасывать до заводских, удерживая кнопку "reset" на задней панели 10-15 секунд.
На компьютере отключите антивирусы и файерволы.
Еще раз попробуйте зайти по адресу 192.168.0.1
Momento quia pulvis as at in pulverem reverteris.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 14:46
да, делал сброс настроек делал и не раз, безрезультатно(
обновить прошивку не получаецо, потому что не видит комп роутер. горит тока 1 ламппочка с сетью, и 2 когда засовываеш кабель. обычно в раб состоянии мигают 4.
хард резет ваще такое ощущение что не работает, потому что индикаторы не мигают хоть минуты держать и отпуститЬ.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 15:37
Можете протестировать устройство в нашем сервисном центре:
http://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 09:21
обычно вроде же если даже просто включить роутер, то комп или бук в вай фай сетях видят его, так?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 09:58
Ну если только Hidden SSID не включен :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 12:21
попробуйте почитать . может поможет если нет то прямая дорога в сервис
viewtopic.php?f=3&t=70046
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 10:35
а при соединении витой пары к сетеввой компа и лан в роутере должны ли какие то лампочки мигать кроме сети? у меня ток сеть горит...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
