Текущее время: Ср июн 24, 2026 16:03
 Заголовок сообщения: DFL-210 & signatures
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 11:45
Подскажите есть правило для сигнатур IPS_WEB
когда в нем я делаю правило
1  Protect  IDS_WEB*
то все применяется нормально, а когда я его выключаю и добавляю поштучно правила
2     Protect    IPS_WEB_ACTIVEX
3     Protect    IPS_WEB_CF-FILE-INCLUSION
4     Protect    IPS_WEB_FILE-INCLUSION
5     Protect    IPS_WEB_GENERAL
6     Protect    IPS_WEB_JAVASCRIPT
7     Protect    IPS_WEB_JSP-FILE-INCLUSION
8     Protect    IPS_WEB_PACKAGES
9     Protect    IPS_WEB_PHP-XML-RPC
10     Protect    IPS_WEB_POLICY
11     Protect    IPS_WEB_SCANNER
12     Protect    IPS_WEB_SQL-INJECTION
13     Protect    IPS_WEB_XSS
То при применении пишет.
Attempting to use new configuration data...
Compiling IDP signatures...
Warning W5671:
  - Failed to add some signature(s) in rule IPS_WEB: maximum number of signatures reached - not all signatures will be used (FWCore Error code: 42002004)
Done.
NOTE: The installed license only allows Content filtering until .
License file successfully loaded.
Configuration done
localcfgver=131
И это как то рандомно выходит. Если я создаю еще новую группу с правилами то данная ошибка не выводится или иногда выводится.
Данные правила 1 == 2-13 или нет?
Да и подскажите после добавления любых правил сигнатур странно работает например ytube в начале вроде под грузилось и пошел показ видео, но потом останавливается и висит, но если ты передвигаешь ползунок он опять идет и потом останавливается, а если доолго подождать 1-2 мин то опять возобновляется и идет с последующим затыком. А если отключаешь все правила то всё идет нормально. :(
Прошивка 2.27.00
Если хочешь разобраться... Так иди и разбирайся!
[ igNix.ru | Технология жизни - технологии будущего ] [ Forum.igNix.ru ]
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 & signatures
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 09:19
UP
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 17:58
Покажите скрины правил и настройки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 10:25
Вот смотрите даже с таким правилом
с этим правилом или с любым другим к примеру тот же ютуб сначала подгружается видео к примеру на 5%, а потом доходит до этого места и все висит так же это относится и к загрузке файлов.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 10:49
UP
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 11:44
Так что делать то? Кто нибудь мне поможет?
Деньги за это заплатил, а использовать не могу =(
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 16:28
На почту мне можете прислать более подробное описание?
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 09:34
С удовольствием прислал бы вам на почту информацию если бы она была указанна в вашем профиле.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 18:14
vkorkunov@dlink.ru - писать на эту почту.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 13:37
Выслал
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
