Текущее время: Сб сен 19, 2026 04:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 00:31
Мм... Здравствуйте. Возможно таких тем была уже чертова прорва, но я перепробовал все, что можно, что в них советывали проверялось многократно, и положительного результата нет. Если же настроить маршрутизацию не возможно, то пусть кто-нибудь так и скажет. Тогда странным в этом случае останется лишь само название - маршрутизатор. ))
Смысл в том ,что все отлично работает кроме внутренних ресурсов провайдера, поскольку маршрут (route -p add 10.10.0.0 mask 255.255.240.0 10.10.16.1 metric 1) сначала вообще ни при каких обстоятельсвах не хотел прописываться на физический порт, а после прошивки до последней beta 1.34WW версии наконец прописался с отключенным интернет соединением, но ровным счетом увы ничего не изменилось.
Текущие настройки:
Internet:Russia PPTP (Dual Access); Dynamic IP; PPTP Server IP or Name: ***.local; Reconnect Mode: Always on
Больше ничего не менялось.
Локальная сеть: Router IP Adress: 192.168.0.1; Subnet Mask: 255.255.255.0; Enable DNS Relay (+); Enable DHCP Server (+); DHCP IP Address Range (192.168.0.100 - 192.168.0.199); DHCP Lease Time (1440); Always broadcast (+); Add DHCP Reservation (+). Остальное по умолчанию - не активно.
Advanced
QOS Engine: Enable Traffic Shaping (-)
Advanced Network: Enable UPnP (+)
Routing:
(+ )Name:
Netmask: 255.255.240.0
Destination IP: 10.10.0.0
Gateway: 10.10.16.1
Metric: 1
Interface: WAN (Physical port)
Wi-Fi отключен, все остальное по дефолту. Если подключать кабель напрямую, все нормально работает, через прописанный маршрут в роутере - нет. Подскажите, если кто знает, в чем здесь может быть дело.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 10:28
Какие-нибудь адреса локальных ресурсов провайдера скажите.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 10:38
А на компе так и остался прописанным маршрут (route -p add 10.10.0.0 mask 255.255.240.0 10.10.16.1 metric 1)?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 14:38
Router IP Adress: 192.168.0.1; Subnet Mask: 255.255.255.0 Перепиши этот адрес на Router IP Adress: 192.168.1.1; Subnet Mask: 255.255.255.0
Уточни правильность маршрутов, а то может не 10.10.0.0, а 10.0.0.0 ну или прочее, ну и вообще список, если есть кроме этого какие.
Воткни кабель в компьютер и посмотри в сетевом подключение адрес шлюза, уточни правильный или нет.
Сотри через route -f Маршруты в компе. Через Выполнить. Перезагрузи.
Попробуй работоспособность.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 18:58
файлообменник http://sputnik.local/
Да, он был выполнен bat-файлом и все. Сейчас вот через route -f удалил.
Сам маршрут "route -p add 10.10.0.0 mask 255.255.240.0 10.10.16.1 metric 1" дает провайдер в виде bat-файла.. как бы он просто выполняется на компе, и начинает пахать их файлообменник. Того же самого добиться через роутер до сих пор не получается :( других маршрутов нет, есть еще какой-то фтп севрер ftp://10.10.2.30, но о работоспособности его я ничего не знаю.
Адрес роутера на ...1.1 изменил, маршруты в системе удалил и через "route -f" и через "route -p delete 10.10.0.0 mask 255.255.240.0 10.10.16.1 metric 1". При подключении напрямую без маршрута и ввода cmd => route print выводится следующее
С добавленным маршрутом
Попробовал потом прописать в роутере шлюз 10.10.16.96. На компьютере работает, а через роутер ничего... и что интересно 10.10.16.96 в роутере прописывается сразу, а с ..16.1 только после отключения кабеля интернет. эх... по-моему это просто не пашет роутер. маршрут прописан на физический порт... тот самый который работает напрямую.. какие еще нужны пляски с бубном. Пробовал и клонировать мак адрес, т.к. некоторые говорят что может сохранятся привязка мака к порту что ли... но все это... опять не катит. А вот как-нибудь еще проверить маршрутизацию без этого долбанного торрента можно? хотя бы выяснить в чем именно дело, в роутере или в каких-то суперуникальноспецифических особенностей локального ресурса провайдера?
Блин, наверное проще будет вообще попросить провайдера сделать вторую учетку на еще один домашний комп и подключить оба через обычную мыльницу. и голову не морочить.. :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 23:12
Че то не верю что так все плохо, может мелочь какую упустил.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 23:23
tracert sputnik.local покажи.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 10:32
Причем для обоих вариантов - когда инет напрямую в комп и когда через роутер.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 18:59
Напрямую с маршрутом
Через роутер
pathping - дает примерно тоже самое
Вот попробовал, без интернета доступ к внутренним сайтам есть, к прослушиванию радио,. Вот именно что не работает через роутер торрент со sputnik.local (IP 10.10.16.2). Сам он отлично пингуется... При попытке загрузить торрент идет перенаправление запросов на сам файл и в этот момент все обрубается. Может требуется какой переброс поротов, хотя зачем... если напрямую и так все работает. Честно говоря, сам я нуб в этих вопросах... поэтому и прошу у добрых людей помощи, которые на этом собаку съели =)). Что не так? Какой точки, какой запятой еще не достает? ) Что еще показать? На всякий случай для наглядности бросаю настройки и состояние роутера.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 22:11
Имеется в виду DC++ или подобное? Тогда:
http://dlink.ru/ru/faq/68/918.html
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 10:35
Насколько я понимаю, у вас провайдер выдает РРТР соединению серый адрес из той же сети 10.10.х.х. Видимо, в этом случае вся эта сеть будет маршрутизироваться через VPN. Вы во второй раз, с роутером, трейс дали в какой момент? Когда VPN подключен? Если да, то так и есть, все маршруты уходят через VPN.
У вас в Status есть страница Routing? Если есть, можете выложить скрин с ней?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 12:36
VPN подключен, но, как раз, не все маршруты через него уходят. Поскольку и физический IP, и IP sputnic.local находятся в одной подсети(10.10.16.0/20), то при Dual Access tracert уходит на sputnic, минуя VPN подключение(о чём свидетельствует второй скрин). Чтобы всё работало, надо, чтобы трейс на спутник уходил через VPN.
3DT, попробуйте отключить DualAccess в роутере.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 13:12
Vadim_Sh, а как вы думаете, куда уходит трейс на DNS сервер, полученный VPN соединением? :) В VPN или помимо?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 13:42
ОК, почему тогда разница в скринах, и при трейсе через 16.96 всё работает?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 15:04
Как раз потому, что во втором случае трейс идет через VPN. Думаю, если убрать локальный маршрут, то торрент будет работать, но строго по тарифу, через VPN, а не через локалку. Провайдер такой, намудрил зачем-то. Нет, чтобы для VPN отдельную подсеть сделать (пусть даже серую).
3DT, если у соседей работает, посмотрите их настройки (если есть возможность). В частности, маршруты какие прописаны.
