Текущее время: Чт сен 17, 2026 23:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: DIR 300 (Глюк)
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 15:06
Ребята помогите у меня в dir 300 глюк или так и должно лампочка сигнала wi fi , всё время мигает . Мне говорили что она должна мигать при передаче данных . Как это исправить ?
 Заголовок сообщения: Re: DIR 300 (Глюк)
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 15:12
Вот проблема-то у человека!
Меньше будете на нее (лампочку) смотреть - крепче будут нервы!
Исправить надо у того, кто говорит, что "она должна мигать при передаче данных".
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 15:15
Ну всё же . Хочется что б нормально всё работало .
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 16:50
Мигающий индикатор Wi-fi сигнализирует о том, что беспроводная сеть функционирует и вещается.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 17:52
А в инструкции написано : Индикатор горит при готовности беспроводного сегмента сети Индикатор мигает при беспроводной передаче данных А в данный момент я не использую wi fi сеть а он мигает .
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 18:13
Так у вас постоянно идет передача данных в беспроводную сеть, даже на холостом ходу, т.к. роутер вещает эту сеть в эфир.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 23:00
Хорошо !!! А почему тогда когда ноут выключен сетью не пользую пол дня, а он мигает ? Куда он данные передаёт ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 23:04
Радиостанция перестаёт вещать, по-твоему, когда ты выключаешь приёмник?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 23:11
Радиостанция нет . Но в Инструкции написано Индикатор мигает при беспроводной передаче данных Тоесть как я понимаю , Она должна мигать только когда я юзаю сеть . Как сетью не пользуюсь он должен просто гореть . Сообщая о том что сетью не кто не пользуется .
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 13:40
Если так раздражает, лучше его заклеить.
Прямо какой-то медицинский случай. :D
Индикатор wi-fi мигает постоянно и на всех роутерах и сигнализирует о том, что в роутере В ПРИНЦИПЕ включено беспроводное вещание.
Инструкция Ваша - это вольный перевод с китайского на английский и с английского на русский. :lol:
Если любите читать инструкции, найдите и почитайте материал по wi-fi.
Служебная информация передается в эфир постоянно, даже если в данный конкретный момент с устройством не ведется обмен данными.
