Текущее время: Вт сен 22, 2026 23:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 и Yota: потеря скорости по wi-fi
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 22:39
ап
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 17:13
Тестовую версию прошивки для yota можно запросить у меня по почте, возможно она решит вашу проблему.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 17:22
отписался на почту
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 02:34
поставил прошивку
появился частичный "просвет" в проблеме: при соединении с роутером через провод скорость начала приравниваться к показателю при подключении модема напрямую:
модем в роутере, соединение через провод:
модем напрямую в компе:
НО при соединении по wi-fi (основное что интересует соответственно) все в общем-то по-прежнему, скорость ниже на порядок (в 7-8 раз считай):
есть вариант покопаться в настройках wi-fi, чтобы те же показатели и по wi-fi были?
п.с. тут еще надо делать скидку на ночь со вторника на среду, 02-30, обычно вечерком скорость пониже по всем способам соединения...
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 18:21
Попробуем протестировать в реальных условиях, отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 00:10
есть ли какие-то новости?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 09:38
PooZo, комп по вайфай какую скорость соединения показывает?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 13:35
имеется в виду в свойствах соединения?
если так, то 54 мбит-сек, если не ошибаюсь (точнее скажу, посмотрев), ну а реальная скорость 0,5-0,7 мбит-сек.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 13:48
Неплохо было бы еще один тест провести, но для него нужны два компьютера :) Один включен по проводу, другой по вайфай. И проверить, с какой скоростью между ними передаются файлы.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 13:59
PooZo писал(а):
Еще проверил, кстати, соединив ноуты в сетку по wi-fi, перекидывая большие файлы. Скорость обмена доходила до 10 мбит/сек по wi-fi, из чего можно сделать вывод, что на выходе роутер дает те самые 10 мбит/сек, которые и нужны (Yota все равно больше пока не дает) + wi-fi адаптеры работают нормально.
Проблема все еще актуальна.
я уже делал, но, правда, оба компа были соединены по wi-fi. скорость устроила.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 14:07
Вот блин. Действительно глюк какой-то получается. Если сам вайфай работает нормально, интернет по проводу работает нормально, а по вайфаю тупит... Ну ладно, мучайте дальше Виталия :) Я больше даже не знаю, что предположить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 14:27
ясно :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 18:10
Связка Yota <-> Wireless затрачивает большое кол-во ресурсов на данном роутере, а т.к. чипсет роутера достаточно бюджетный, то отсюда такая низкая скорость.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 18:36
Тогда получается что выбор компаний, продающих устройство DIR-320 как эффективное решение для раздачи инета Yota через DIR-320, изначально неправилен.
А таких компаний очень много
- http://www.4wimax.ru/devices/dir-320.html
- http://www.yotamagaz.ru/d-link_dir-320/
- http://dir320.ru/
- http://www.yota-internet.ru/index.php?productID=120
- http://www.gven.ru/iteminfo/12455.html
( и это только "первые 5" из выдачи Яндекса по запросу "DIR-320 yota")
Может они как-то колдуют с настройками там или с прошивкой? Не хочется верить, что все они выбрали устройство, которое и раздавать-то yota-инет не может нормально, так как у него не хватает мощности процессора для этого.
А ведь именно из-за такого большого кол-ва предложений решений для раздачи Yota я и принял решение о покупке, так как цена отличается в 3 раза по сравнению с "официальными" роутерами Yota + было много инфы о работе Yota с DIR-320.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 01:48
А вы отодвиньте модем от маршрутизатора на метр-полтора при помощи USB-удлинителя. И замерьте скорость.
Думаю приятно удивитесь. :D
