Текущее время: Сб сен 19, 2026 01:06
 Заголовок сообщения: IPSec туннель - default gataway
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 06:18
Есть сеть предприятия: DFL-800 <-> DFL-210. Они соединены туннелем IpSec. У DFL-800 в качестве маршрута по умолчанию указан IpSec туннель для DFL-210. Всё работает нормально, кроме логов от DFL-210 :( Они должны идти в локальную сеть, которая на DFL-800, но т.к. они идут от сети 127.0.0.1 - то режутся по дороге...
Как можно получать логи с DFL-210 на syslog сервер?
 Заголовок сообщения: Re: IPSec туннель - default gataway
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 08:11
Логи через IPsec идут от lan_ip DFL, проверено
В особо тяжелых случаях (неявный роутинг, дополнительные адреса) надо явно указать lan_ip как локальный адрес в параметрах туннеля (вкладка routing)
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 10:48
Логи идут от девайса с IP 127.0.0.1, потому-что туннель с адресом начначения 0.0.0.0
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 21:32
Адрес назначения как влияет на параметры туннеля? Никак.
И каким образом увидели, что именно такой IP ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 08:13
Увидели local drop в логах или коннекты от 127.0.0.1, скорее всего.
Выставьте lan_ip как адрес в туннеле - без него DFL не понимает с какого адреса слать в ваших условиях.
Без этого, кстати, и мониторинг туннеля работать тоже не будет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 09:41
Спасибо!!!
Заработало!
А на что этот адрес ещё влияет? Кроме логов вроде больше не было проблем...
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 10:33
Влияет на все, где DFL должен использовать свой адрес - начиная с отправки логов/трапов/пингов, заканчивая NAT. Например, очень влияет также на мониторинг туннеля (если используете).
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 10:59
Ясно.
Логи пошли, а трассировка - нет. Пытаюсь сделать трассировку до внешнего IP: до DFL-800 и по ней идёт нормально, а по DFL-210 - "превышен интервал ожидания". Отвечает только адрес назнечения... Весь маршрут от DFL-210 до адреса назначения неясен. Это можно как-то вылечить?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 12:10
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/493.html
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 12:25
Это я с самого начала сделал, в логах у меня нет никаких записей о прохожении маршрута
