Текущее время: Пн июн 29, 2026 02:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 274 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR 615 - прерывается связь
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 17:24
12.12.2010 - счастливая дата.
Наконец то Я с помощью уважаемого clones разобрались в моей проблеме и выяснили что роутер абсолютно не при чем в обрывах связи, потери пакетов, и т.д. :!:
Имею роутер D-link DIR-615 rev. E4 5.11 RU - раздает на ноутбук (WiFi) и стац. комп (LAN) - сейчас полет просто замечательный. Тарифный пакет провайдера 75 Мб/с
Я прям не нарадуюсь.
Еще раз спасибо всем кто принимал участие в моей проблеме. В частности: Clones и Vitaliy Korkunov.
P.S Кому будет интересно, пишите )
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 20:34
Напишите здесь решение вашей проблемы, это поможет другим участникам форума.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 23:40
Виной всему программа для обнаружения компьютерных вирусов.
Впрочем, как всегда….
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 23:55
везёт..
у меня на компе нет антивируса
хотя регулярно проверяю его на вирусы
а проблема, тем не менее, есть
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 00:14
1. Правильная настройка роутера. (к каждому провайдеру разные настройки) Отключение QOS, SPI (если кому не нужен файервол), включение или отключение DHCP, MTU и так далее.
2. Обязательное обновление прошивки устройства
3. Прописка маков в роутере
4. Правильная программа для обнаружения компьютерных вирусов. (ИМХО - очень важно, в моё случае оказалось)
5. Дрова на сетевую карту
Пока всё, что вспомнил за сегодня. По возможности добавлю ещё.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 02:11
смешно написано.
1. так что будет правильной настройкой роутера, включение или отключение dhcp? и так далее
3. каких маков и куда? для dhcp ? так если мы его правильно отключили. зачем этот пункт.
4. а не судьба да написать какая программа мешала?
у меня и без этих всех премудростей роутер выдавал 100мегабит. только другие проблемы были.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 11:07
soldima писал(а):
смешно написано.
Уважаемый, вы можете писать всё что угодно, и придираться к любым моим и не только словам. Но мне по крайней мере всё это помогло. Я написал то, что вспомнил на момент написания сообщения, а вообще список всех манипуляций, которые я проводил под чутким руководством clones, мне не перечесть в подробностях (так как не очень силён в этой области). Просто подтверждаю что до последнего был убежден в корявом роутере, но это оказалось не так!
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 11:23
soldima писал(а):
смешно написано.
Что вас смущает в работе роутера, можете описать подробнее?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 13:57
map78 писал(а):
soldima писал(а):
смешно написано.
при чем здесь придираться?
ну вот к примеру у меня, схожая проблема с вашей (на 15ой странице последний пост), и у меня по вашим рекомендациям возникли ровно такие же вопросы, как и у soldima
вместо того чтобы возмущаться могли бы ответить. Даже если и в теме не сильны, то хотя бы какой антивирус мешал думаю не составило бы никакого труда.
1. spi qos - отключены, dhpc включен, mtu 1400. настроен вроде как правильно.
2. прошивка последняя 5.11RU
3. если речь шла об резервации ип для устройств, то сделано
4. вообще нет
5. обновил с офф. сайта
пакеты все равно теряются, редко, но помоему это все равно не нормально
скайп также иногда отваливается
зы вопрос по wireshark в силе
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 15:13
Я обновил на эту прошивку, и у меня тоже стали терятся. Пришлось вернутся на 5.10 бета 12. С ней намного у меня стабильнее интернет работает.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 16:01
v0rt3x писал(а):
могу попробовать, как это правильно.. снять сниф wireshakr'ом, но я далек от этих дел. Нужен сниф с компьютера, или каким то образом с роутера?
если второе объясните кому не сложно в личку, как это сделать
Первый вопрос, который возникает - отваливается ли PPP? И если отваливается, то почему. Здесь поможет либо шарк либо логи роутера либо логи провайдера.
Если не отваливается, то надо посмотреть где теряются пакеты.
Попингуйте длительное время сам роутер сначала. Потом длительно точку провайдера. Адрес точки можно узнать, наверное, на роутере.
Можно попробовать перевести роутер в режим свича и PPTP настроить на компьютере и посмотреть улучшится ли дело.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 16:27
Обновляя микропрограмму, придерживайтесь правил, в частности:
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/274.html писал(а):
После завершения процедуры перепрошивки сбросьте роутер в заводские установки, для этого зайдите в меню MAINTENANCE -> Save and Restore (или TOOLS->System) и нажмите кнопку Restore Device. После чего настройте роутер заново.
________________
Тем более, если система работает надлежащим образом, обновлять микропрограмму не требуется.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 18:11
________________
Делал. Не помогло.
У меня с этой прошивкой единственная проблема, что теряется соединение по которому не идут данные. В частности я привел пример RDP.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 18:27
Подключение к удаленному рабочему столу работает без перебоев.
vpn+mstsc
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 19:02
я пару страниц назад описал смущения свои. сейчас как и говорил тестирую qos и spi. отпишусь на неделе.
кроме как проблем с отваливанием аськи не было.
vpn+mstsc
да в ваших то золотых руках, да все будет идеально работать. хоть чо тут не напиши. у всех у нас кривые руки.
зы. а есть опыт что у некоторых провайдеров iptv на С ревизии не работает, а на Е работает ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
