Текущее время: Пт сен 18, 2026 23:17
 Заголовок сообщения: проблема с dir-320 или руками....
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 22:50
вообщем проблема, есть 320й, к нему есть 3г модем, который подключается ерез юсб, модем конектит нормально и на роутере есть инет, он внешние айпишники пингует, но подключенный к нему комп и два спутниковых тюнера инета не видят, с компа дир и тюнера пингуются с дира тоже, так же с компа пингуются внешние айпишники, а ya.ru не пингуется, и с компа не выходит в инет, подскажите куда копать? и еще , так в связкке 2 тюнера ,роутер, 3г, и комп проработали год или полтора, но пару недель назад доступ у тюнеров и компа в инет пропал, но инет на роутер приходит 100%, думал бок дира, купил новый, тоже самое, наверно что то в настройках.... комп и тюнера подключены в lan порты...
 Заголовок сообщения: Re: проблема с dir-320 или руками....
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 10:39
Попробуй включить на компе получение адреса по DHCP.
Кроме адреса на сетевом адаптере (для выхода в инет) необходим шлюз по умолчанию и DNS, а этого как раз у тебя может и не быть.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 15:34
короче, ничего не помогало, но на однов форуме посоветовали вручную прописать на компе и тюнерах днс 8.8.8.8, и все начало работать))
но расскажите почему раньше все работало автоматом, а теперь надо вводить публичный днс? а в настройках лан сетап, есть галочка днс релей, что она делает? а компу и тюнерам присваивает правильные днс от 100 до 199, как там и указано, но с ними нет инета, а пинги есть.... в настройках дхцп включено...
