Текущее время: Чт сен 17, 2026 23:39
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 20:10
В общем проблема роутера DIR-300 что при запуске, он загружает самого себя, как доходит до зелёного глобуса и перезагружается, и повторно пытается себя загрузить, и снова перезагружается, и так до без конечности... перепробовал всё что можно, может вы подскажите что сделать ещё можно?
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 14:22
shadows9301 писал(а):
... перепробовал всё что можно?
С этого момента, пожалуйста, подробнее.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 15:55
Пробовал перезагружать, жать reset (через RESET режим он вообще не хочет заходить в настройки роутера, отключать и давал ему время на без питание, остужал, пытался зайти в настройки роутера (без полезно из-за его перезагрузок) ,разбирал (с пайкой всё норм), отключал кабели, проверял провод питания, проверял сами розетки, и всё равно он просто загружается, и сам по себе перезагружается, когда доходит до зелёного глобуса, то чувство что его из розетки вытаскивают и подключают, и так до бесконечности
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 16:32
Выделенное вообще не понятно.
Как делаете ресет?
Как заходите в роутер?
Как возникла проблема?
Как долго роутер был работоспособен до возникновения проблемы?
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 16:38
Как делаете ресет?
Кнопку RESET когда зажимаешь долго, он стоит в режиме обычного маршуризатора, где не работает WI_FI, и вот через него пытался зайти в админку (http://192.168.0.1/), вначале открывал он и просил какое то обнавление на белом листе чтобы добавить и загрузить в роутер, но у меня интернет не функционировал, и сейчас вообще туда он не заходит , и он его просто напросто не открывает, работал пол года, утром было всё нормально, пришёл домой после учёбы, увидел что он перезагружается, и начал пробовать исправить ошибку, не получилось
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 16:52
См. РМ.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 17:01
amnalog писал(а):
См. РМ.
Потом попробую, спасибо
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 22:11
amnalog писал(а):
См. РМ.
Попробовал, всё делал раз 100 по интрукции, и у меня ничего не высвечивается, чтобы закачать прошивку ER
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 23:28
Неисправен маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 22:05
Обратитесь в сервисный центр компании для диагностики устройства: http://dlink.ru/ru/contacts/
