Текущее время: Ср ноя 11, 2026 10:40
 Заголовок сообщения: DPR-1040
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 11:38
Принт-сервер не виден в беспроводной сети. При бодключенном ethernet все нормально, в веб-интерфейсе пишет, что беспроводное соединение есть. Но стоит отключить от локальной сети, достучаться до него не получается. Включал с маршрутизатором DIR-300 в режиме точки доступа. Пробвал и фиксированные настройки IP и DHCP на DIR-300.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 11:40
Какое тип шифрования настроен на DIR-300?
Попробуйте сменить название беспроводной сети в DIR-300 и (только в целях эксперимента) не включать шифрование. Перенастройте DPR-1040 для подключения к новой сети. Что получится?
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 13:20
Не помогает. Пробовал и с шифрованием и без. В интерфейсе принт-сервера (если подключиться кабелем) отображается статус соединения. Отключаю кабель сетевой и не могу достучаться до принт-сервераа.
Смежный вопрос - под каким ip принт-сервер должен быть доступен в wifi? под тем же, что и по lan? в настройках принт-сервера установка адреса предусмотрена только в разделе Network, для Wireless network установка ip не предусмотрена. Это означает, что принт-сервер на обоих интерфейсах имеет один ip?
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 14:05
Да, IP одинаковый при Ethernet и при Wi-Fi подключении.
В маршрутизаторе не включайте режим точки доступа.
Пришлите на support@dlink.ru скриншоты страниц беспроводных настроек принт-сервера и маршрутизатора.
В письме укажите ссылку на эту тему.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 15:46
У меня был включен режим точки доступа на маршрутизаторе. Почему его нельзя включать? И какую модель точки доступа wifi использовать для организации сети, в которой будет стоять принт-сервер drp-1040?
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 15:57
Можно использовать любую точку доступа поддерживающую стандарт 802.11g. Что касается режима точки доступа в DIR-300 - в этом режиме маршрутизатор перестает быть маршрутизатором, отключается NAT между WAN и LAN интерфейсами, роутер перестает откликаться по адресу 192.168.0.1 и ждет получения какого-либо IP для себя от внешнего DHCP сервера.
 Заголовок сообщения: Re: DPR-1040
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 17:33
У меня похожая проблема. DPR-1040 не соединяется с WAP. Точка доступа CISCO AIR-1240. Девайс без проблем определяет SSID через Site survey. Шифрование WEP, Authentication - Open, Key size - 64bit (Hex). Ввожу ключ, жму Apply. Соединение не устанавливается. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 12:38
Жду ответа
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 15:04
Протестировали DPR-1040 с нашим устройством. Соединение устанавливается если к ethernet-порту принт-сервера ничего не подключено.
Momento quia pulvis as at in pulverem reverteris.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 15:40
А каким образом его тогда настраивать? Я настраиваю через web интерфейс по IP с DHCP сервера
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 16:06
После настройки и сохранения изменений выключите принт-сервер, отключите от него Ethernet кабель и включите принт-сервер.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 17:17
Провел данную операцию, принт-сервера в сети не наблюдаю. Подключаю опять через кабель. На настройках Wireless Setup ничего не сохранилось. Он вообще способен работать через WIFI?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 19:06
Через какой браузер настраивали? Рекомендуем использовать IE или Mozilla Firefox.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 10:36
У меня IE. Корпротивный стандарт.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 12:18
Настройки не сохранялись с самого начала?
В первых постах вы не писали об этом.
Да, DPR-1040 успешно настраивается и подключается к сети с WEP шифрованием.
Попробуйте настроить принт-сервер с другого компьютера.
Или обратитесь в наш сервисный центр.
Попробуем разобраться вместе с вами.
