Текущее время: Вс ноя 01, 2026 11:27
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 01:49
Доброго времени суток! Помогите настроить приоритет так, чтоб при работающем клиенте(utorrent1.7.7) на полную катушку, можно было юзать страницы. И при этом скорость уходила на серфинг по максимуму. Если это возможно. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 03:10
приоритетом вы проблемы не решите - никто в интернете про ваши настройки не знает и руководствоваться ими не будет
когда вам на интерфейс вывалят тучу пакетов, из которых не все помещаются в ширину канала, некоторые из них будут задержаны/выброшены
какие именно - на модеме не регулируется, т.к. они ещё до него не долетели
рулить придётся на торренте, надо оставить в исходящем канале процентов 10-20 свободными, а во входящем - по обстоятельствам
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 03:16
Это понятно. Не все же время пользуешся нэтом, когда юторрент работает. Я имею в виду задать правило для порта HTTP//80 в первую очередь а для порта юторрента во вторую.Вопрос: на моем длинке это возможно?
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 03:56
хотелось бы чтобы весь трафик уходил на порт 80 а во вторую очередь на торрент. Было бы в идеале. Получиться?
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 06:48
как знать, если разберётесь...
только трафик, который уходит <НА> порт 80 - минимален, это ~100-байтный пакет с адресом, который вы набрали в строке браузера и потом ещё несколько ещё меньших пакетов подтверждения, пока в другую сторону <С> порта 80 из интернета в браузер едет запрошенный контент - вот это как раз трафик, который приоритизировать будет сложно
та же ситуация и с торрентом на закачке
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 10:23
Нет, не получится. Можно только ограничить скорость в настройках торрент-клиента.
