Текущее время: Пт окт 30, 2026 07:30
 Заголовок сообщения: Не работает Caller ID на DVA-G3672B
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 03:14
Доброго времени суток.
Год назад приобрел DVA-G3672B. Наконец появилось время настроить это устройство.
Прошивка последняя RU_1.10 датирована маем 2010г.
Устройство подключено следующим образом:
от сплитера выход modem > DSL
от сплитера выход phone > LINE
первый тел. аппарат Panasonic KX-TS2565UA > PHONE 1
второй тел. аппарат Panasonic KX-TG2197UA > PHONE 2
Столкнулся со следующей проблемой:
Когда приходит вызов на телефонную линию не отображается номер вызывающего абонента.
Оботражается следующее "Номер недоступен" и ниже строка с номером, на который и осуществляется звонок (мой городской номер).
Если звонить с одного аппарата на другой по внутренним номерам (111 и 222), то оба аппарата правильно показывают вызывающие номера.
Если отключить питание на DVA-G3672B, то при входящем звонке из города оба телефонных аппарата
звонят одновременно и корректно отображают номер вызывающего абонента.
Как включить отображение номера вызывающего абонента при обычном городском вызвове и включенном DVA-G3672B.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает Caller ID на DVA-G3672B
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 04:08
наверно, перейти на другой модем, с Annex B вместо Annex A
а может и просто сплиттер плохой
что за линия у вас и какой стандарт caller id - неизвестно
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 01:01
Спасибо за ответ.
Попробовал подключить мимо сплитера - напрямую
телеф. линия > LINE
К сожалению, результат тот же самый.
Какой Annex у моего модема неизвестно, во всяком случае, на корпусе подобной надписи нет.
стандарт caller id - FSK (по-моему)
что за линия? не знаю, если это поможет, наверное, могу узнать (а какие бывают?)
Т.е., как я понял, это аппаратная несовместимость моего модема с телефонной линией?
И, соответсвенно, модем можно в форточку выбросить? (ведь caller id - функция необходимая, без нее уже никак... )
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 22:23
у меня точно такая же проблема. как решить не знаю
di-804hv х2, dfl-210 х4, dsl-2300u х3, DVA-G3672B,DWL-G700AP х3, DWL-2100AP, DCS-910, DVG-7111S х2
