Текущее время: Вс сен 27, 2026 04:38
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 16:18
Ситуация следующая. Имеем роутер DIR-300, подключённый к ethernet провайдера (белый IP получаем по DHCP, VPN не используется). Локальный сегмент соответственно 192.168.0.0.
На одном из компьютеров в LAN (пусть 192.168.0.2) поднят VPN интерфейс Hamachi для получения доступа в чужую локальную сеть скажем 192.168.4.0. На компьютере 192.168.0.2 прописаны соответствующие маршруты и доступ прекрасно работает.
Задача заключается в следующем: дать остальным компьютерам LAN 192.168.0.0 доступ в сеть 192.168.4.0 через шлюз 192.168.0.2, находящийся тоже в LAN. В старом DI-707P это делалось легко при помощи заполнения таблицы "маршрутизация". В DIR-300 эта таблица почему-то завязана строго на WAN, а других способов прописать этот маршрут я не нашёл.
Желаемое (маршрутизация в пределах LAN сегмента) действительно невозможно сделать или я не там искал?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 17:23
На DIR-655 можно, расписано вот тут. Может, и на DIR-300 можно. Попробуйте
http://lizzi555.dyndns.org/655/StaticRoute.html
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 21:33
Спасибо! Но в данном случае не помогает (Unhide Fields открывает пустую таблицу) :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 21:53
Значит, на DIR-300 нельзя этого сделать. Жаль...
Придется вам на каждом компе прописывать этот маршрут. Ну или ставить альтернативную прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 22:17
Проблема в том, что у меня кроме компов есть IP-телефон и медиаплейер, на которых прописать маршруты нельзя. А про альтернативную прошивку можно поподробнее – там эта фича точно есть? :wink:
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 16:37
Обсуждение альтернативных прошивок тут не одобряется, так что рекомендую обратиться к гуглю :) Но вообще-то в определенных прошивках возможна настройка на уровне командной строки линукса, так что можете сделать все, что вам нужно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 17:58
Благодарю, гуголь мне уже кажется помог :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
