Текущее время: Вс сен 27, 2026 19:11
 Заголовок сообщения: DES-3200-28F copper SFP
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 20:07
Есть DES-3200-28F, есть необходимость использовать в одном из 100 SFP портов вот это устройство. Устройство работает на 10 FD.
Для решения задачи были приобретены copper SFP (SFP-RJ45-10/100/1000TX) на пробу.
Линк не поднялся между свитчем и устройством, этого ожидали, но не ожидали, что линк не поднимется на 100 FD, между свитчем и другим свитчем. Линк поднялся только на 1000.
1. Это нормальная ситуация?
2. Можно ли сделать, чтобы порт 100 SFP можно было зажать на 10?
3. Используя модуль DGS-712, производства Длинк, можно ожидать, что линк поднимется на 100? Тут и тут информации о модуле разнятся.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28F copper SFP
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 14:34
http://www.dlink.ru/ru/products/1/592_b.html
Скорость передачи данных
1,000 Мбит/с (в соответствии со стандартом IEEE 802.3)
При использовании 10/100/1000 BASE-T требуется наличие в системе интерфейса SGMII без синхронизации. С интерфейсом SERDES, трансивер будет работать только по стандарту 1000BASE-T.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 16:19
То есть SFP порт DES-3200-28F сможет работать на 10/100, модуль тоже сможет, нужна поддержка интерфейса SGMII со стороны оборудования, с которым устанавливается линк?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 16:20
Нет, это я к тому написал, что если не завелось, то уже не заведёться.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
