Текущее время: Сб авг 08, 2026 10:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 06:58
Сотрудник D-LINK ответьте мне пожалуйста. Не могу оставить роутер на ночь, постоянно отваливается интернет - компьютер подключен по кабелю и пишет сетевой кабель не подключен, а по wi-fi нет интернета лишь пишет Доступен. Прошивка самая последняя (были и другие начиная от 2.02). Хочу заметить интернет пропадает даже при отключенном торренте. Сегодня оставил на ночь включеный компьютер и роутер, на компьютере была запущена лишь ICQ и больше ничего.
PS динамический IP, подключение PPoE, прошивка v2.05_abnj (но были и другие - проблема та же была), настроил всё по образцу, все сбросы делал до и после перепрошивок, Windows XP64.
Так вот сам вопрос: Так все DIR-300 NRU ведут себя и больше суток не могут работать без проблем, или мне достался брак? Менять по гарантии на роутер другой фирмы?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 07:49
Нет, не все. У меня с последней прошивкой почти все проблемы пропали. Только вот скорость при работе с wifi осталась не очень хорошая.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 08:18
Nite2 писал(а):
Торрент разогнался до 1.8 мбайт/с. Это уже действительно близко к максимуму аппаратных возможностей данного оборудования.
Ну не знаю, у меня торрент до 9-11 Мбайт разгоняется во внутренней сети провайдера, подключение LAN, 2,02.
WiFi только отваливается без всякой закономерности...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 08:45
Вчера полдня мучился чтоб другую прошивку скачать только начну качать нет падает устройство не доступно!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 09:31
У меня траблов с данным роутером вообще нет (после того, как вручную днс-ы прописал), pppoe dual, динамик ip, привязка мак. Тариф 1.5 мегабита-такая скорость и по проводу, и по wifi. Торренты качают как надо, скорость не режется, ничего не отваливается, аська не вылетает. Прошивка последняя.
У вас недостаточно прав для просмотра данной подписи
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 09:37
тоже "засыпает" Wi-Fi за ночь. В статусе показывает что включен, но три домашних устройства не находят сеть. Помогает переподключение беспроводного доступа. Тоже хотелось бы узнать это брак железа, или баг прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 09:39
Balian писал(а):
Nite2 писал(а):
Прошился abnj. Настроил, подключение у меня Dual access L2TP (Билайн Екатеринбург, тариф 25.6 мбит).
Ну почему бы не дописать, что вид соединения такой то (dual PPTP или как), ПК - Win7 или как, торрент настройки например по дефолту и т.д. DNS не поднят или как, клиенты по DHCP или как. Интерент доступ к страницам работал.
Написал же про тип подключения.
На ПК вин ХР. DNS'ы провайдерские прописал в свойствах сетевого соединения. На роутере DNS relay включен, но на этом компе не используется. Кол-во соединений 200, в торренте задано чуть меньше. uTP отключен, ограничений скорости в uTorrent нет. IP адрес статический, чтобы удобнее было порты пробрасывать. UPnP режим в UTorrent отключен, явно задан порт, который и проброшен на роутере.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 10:44
У меня изменений не замечено пока на *abnj.bin, как раньше вытаскивал с локалки по LAN 7-8Мбайт/с так и есть, но интернет хоть чуть стал работать, хотя раньше вообще не работал.
При LAN от 5-6Мбайт, интернет канал на dual PPTP, ст.IP вытягивает до 1,5-2Мбит/с. (уж не знаю есть ли приоритет в данной прошивке на интерфейсе ppp0 по сравнению с vlan) разработчики умалчивают про нагрузочную способность.
Wi-Fi как вытаскивал на 3-4Мбайт/с так и сейчас вытаскивает, т.е. без изменений, по стандарту 802.11n подключится не получается только по 802.11g.
С DNS заморочки чуть изменились, но все равно при просмотре страниц небольшое ожидание перед их открытием, хотя странно DNS на роутере не поднят, т.е. все должно проходить транзитом на сервер DNS провайдера и ответ, но так как это протокол UDP который может использоваться торентами то видимо при его обработке на роутере что-то происходит, хотя лучше было сделать порт 53 в данном протоколе вообще не трогать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 11:23
Попробуйте тоже uTP отключить. На мой взгляд, от него один вред, а толку никакого.
Если хотите вайфай в режиме N, включите WPA2 и только AES. На компах тоже выбирайте именно WPA2. WPS отключите. Канал надо опытным путем подобрать, на котором реальная скорость передачи будет больше. На роутере режим b/g/n, 20-40 мгц.
По поводу приоритета локального трафика я не тестировал пока. Проверю тоже, кажется, и у меня локальный трафик прижимает vpn. Но это вроде на всех прошивках так, я и на альтернативных такое наблюдал.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 11:46
Рад встретить понимающего.
Настройки на Wi-Fi именно такие и стоят WPA2 и только AES, догадался с помощью альтернативной, канал действительно на 20/40, и с помощью XirrusWiFiInspector просмотрел "эфир" и выбрал канал, хотя только еще один есть.
Все удобство в альтернативной:
1-можно зарезать канал LAN до определенного скоростного параметра например зарезал до 20Мбит/с, до 40Мбит/с т.е. до любого. Проверял по PRTG.
2-можно делать выбирать приоритет из уже подготовленных профилей для приложений или создавать самим на протокол TCP/IP, UDP и порты.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 11:56
У меня немного не так, wi-fi не засыпает, а вообще нигде нет интренета, ни по кабелю ни по wi-fi. Коммуникатор то видит сеть но подключиться не может, лишь пишет Доступен. Комп вообще теряет сетевой кабель. Скорее всего брак железа. Я уже перепробовал 4 разных прошивки (3 длинковских и одну ddwrt). И тем более если молчат сотрудники D-Link значит точно брак :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 12:32
Вова КМС, вам его уже в сервис нести пора. Что уж так-то мучаться, не настолько глючная это железка. Явно какая-то аппаратная неисправность.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 11:54
Не показатель - то же были проблемы в связке комунник-маршрутизатор, но вчера пришел знакомый с ноутом - все подключилось и работало без проблем на хорошей скорости.
Вывод: от подключаемого устройства то же многое зависит...
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 13:14
DIR-300/NRU отключает Wi-Fi в течении ночи. Третьи сутки после покупки, утром, каждый раз индикатор-светодиод "Wi-Fi" на панели нахожу потухшим. (PPoE, прошивка v2.05_abnj) В статусе показывает что "Wi-Fi" включен, но три домашних беспроводных устройства не находят сеть. (LAN и всё остальное работает) Помогает переподключение беспроводного доступа. Хотелось бы узнать это брак железа, или баг прошивки?
Или может там есть какая-то скрытая опция автоотключения "Wi-Fi" после какого-то периода неактивности?
Огромная просьба к поддержке ответить.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 16:05
а у меня вот такая беда с DIR-300NRU, переодически зависает, через 192.168.0.1 зайти невозможно, лог забит данными сообщениями в огромном количестве(может отработать пару-тройку дней и зависнуть, а может и несколько раз в день):
Jan 1 00:02:29 DHCP: Server sending OFFER of 192.168.0.100.
Jan 1 00:02:29 DHCP: Server receive DISCOVER from f6:7b:cb:77:20:52.
Jan 1 00:02:13 DHCP: Server sending OFFER of 192.168.0.100.
Jan 1 00:02:13 DHCP: Server receive DISCOVER from f6:7b:cb:77:20:52.
Jan 1 00:02:05 DHCP: Server sending OFFER of 192.168.0.100.
Jan 1 00:02:05 DHCP: Server receive DISCOVER from f6:7b:cb:77:20:52.
Jan 1 00:02:00 DHCP: Server sending OFFER of 192.168.0.100.
Jan 1 00:02:00 DHCP: Server receive DISCOVER from f6:7b:cb:77:20:52.
Jan 1 00:01:30 DHCP: Server sending OFFER of 192.168.0.100.
Jan 1 00:01:28 DHCP: Server receive DISCOVER from f6:7b:cb:77:20:52.
Jan 1 00:01:28 DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.101. (Lease time = 86400)
Jan 1 00:01:28 DHCP: Server receive REQUEST from f0:7b:cb:77:20:52.
Jan 1 00:01:13 DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.101. (Lease time = 86400)
Jan 1 00:01:13 DHCP: Server receive REQUEST from f0:7b:cb:77:20:52.
Jan 1 00:01:06 DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.101. (Lease time = 86400)
Jan 1 00:01:06 DHCP: Server receive REQUEST from f0:7b:cb:77:20:52.
Jan 1 00:01:03 DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.101. (Lease time = 86400)
Jan 1 00:01:01 DHCP: Server receive REQUEST from f0:7b:cb:77:20:52.
подключено два устройства: 1. d-link dwa125 2.Нетбус со встроенным wi-fi
роутер прошит 2.05 abab
Что значат данные логи???
