Текущее время: Пн ноя 02, 2026 08:44
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 15:38
используем dfl-100
Подскажите пожалуйста как проще всего сделать так чтобы внешние ссылки (использующие внешний статический IP) на внутренние ресурсы работали и изнутри нашей локальной сети.
Спасибо,
Петр.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 08:11
Не совсем понятно что Вы хотите получить, опишите вашу задачу более подробно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 09:39
Если я правильно понял то вы хотите чтобы виртуальные сервера, опубликованные на внешнем IP, виделись по этому внешнему адресу изнутри. Это проблематично, наиболее правильным решением в таком случае будет настройка split-DNS -- это когда для клиентов из внутренней сети выдается внутренний адрес, а для внешних -- внешний.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 12:19
>Если я правильно понял то вы хотите чтобы виртуальные сервера, >опубликованные на внешнем IP, виделись по этому внешнему адресу >изнутри.
Да, правильно.
>Это проблематично, наиболее правильным решением в таком случае >будет настройка split-DNS -- это когда для клиентов из внутренней >сети выдается внутренний адрес, а для внешних -- внешний.
со split-DNS более менее понятно, но нам иногда надо для тестирования чтобы запросы роутились вовне и затем внутрь на наш внешний статический IP.
Это dfl-100 не умеет такого или проблема где-то дальше ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 10:51
Во многих реализациях IP-стека это работает, скажем так, нестабильно. Поэтому я не могу рекомендовать такое использование устройства. Если нужно тестировать снаружи -- лучше это делать раельно снаружи.
