Текущее время: Пн авг 10, 2026 06:38
 Заголовок сообщения: DES-3526, проблема с arp
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 05:30
Device Type       : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type   : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address       : 00-1B-11-B8-BF-97
IP Address        : 192.168.128.63 (Manual)
VLAN Name         : LOCAL
Subnet Mask       : 255.255.255.0
Default Gateway   : 192.168.128.1
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version  : Build 5.01.B52
Hardware Version  : 0A3G
Serial Number     :
Power Status      : Main - Normal, Redundant - Not Present
System Name       : DES-3526
System Location   :
System Contact    :
Spanning Tree     : Disabled
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Disabled
TELNET            : Enabled (TCP 23)
SSH               : Disabled
WEB               : Enabled (TCP 80)
RMON              : Disabled
Asymmetric VLAN   : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
Конфиг предельно простой, никакой фильтрации, сторм контроля и т.п. нет. Порядка 15 вланов всего на свитче..
На линуксовый роутер с тэгами уходят 8 вланов.
Наблюдается странный и неприятный глюк.
Если по какому-то влану некоторое время нет трафика на роутер, то в данном влане умирает arp.
Пробуем пинговать роутер с другого компа, в сеть улетаю arp запросы, ответов нет.
tcpdump-ом на роутере я этих запросов не вижу.
При этом на коммутаторе записи для отправителя и получателя в fdb таблице присутствуют.
Такая беда существует во всех вланах, приходящих на роутер.
Вылечивается само через некоторое время, быстро или не очень, какой-то систематики выявить пока не удалось,
либо после очистки arp кэша на линукс роутере.
Я бы мог подумать на роутер, но пару дней назад там стоял роутер на OpenBSD с другими сетевухами, картина была точно такая же. Кстати, именно поэтому его и заменили, думали он болеет )
Вот такие дела. Вопрос стандартный. Кто виноват, и что делать? )
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526, проблема с arp
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 09:34
VLAN Name         : LOCAL
Serial Number     :
System Location   :
System Contact    :
GVRP              : Disabled
SSH               : Disabled
RMON              : Disabled
Попробуйте обновить прошивку, запросив её в соответствующей теме.
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 15:02
Проблема решена.
А было вот что.
Суть:
Порт 1 виланы 1,2,3 тэгированные, 4,5,6 запрещены
Порт 2 виланы 4,5,6 тэгированные, 1,2,3 запрещены
В какой-то момент перепутали патчкорды и поменяли их местами.
При этом все работало, но подглюкивало, как было описано выше. Интересно, как?!
Ну и чудные же дела.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 13:09
Рады слышать!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 16:04
А как тэгированные фреймы проходят в порт, если на нем для этого вилана стоит forbidden, есть соображения? :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 16:26
Нужно эту ситуацию проверять на актуальной версии прошивки - 6.00.B49
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 03:11
forbidden они вроде как для gvrp. а для отсутствующих на порту виланов наверное какой-нить ingress checking нужен
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 04:18
Проверим, о результатах отпишу.
Как раз таки forbidden это из настройки static vlan,
а ingress checking от gvrp который отключен полностью.
Или я чего-то не так понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 11:52
Ingress checking как раз должен быть включен, это совмещенная настройка, которая находится в разделе GVRP.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 14:08
т.е. в GVRP settings ставим на порты:
GVRP=Disabled
Ingress Checking=Enabled
Acceptable Frame Type=All Frames
После этого левые виланы пролазить не должны, правильно я понимаю?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 14:18
Да
Сейчас этот форум просматривают: s8media.vip и гости: 19
