Текущее время: Вс авг 09, 2026 15:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 274 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR 615 - прерывается связь
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 16:58
abugray писал(а):
Vitaliy Korkunov писал(а):
Прошивка ожидается в конце месяца, проблему с разрывами протестирую завтра в понедельник.
и для с2 тоже выйдет прошивка в конце месяца? У меня тоже постоянно инет виснет.
Возможно, что проблема аппаратная и подлежит диагностике в сервисном центре.
http://www.dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 22:14
Vitaliy Korkunov, Вы проверили проблему с разрывами на Е4?Какой у Вас результат?Когда выйдет прошивка (конец месяца уже наступил :| )
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 08:41
Обнулил настройки пока что вроде все норм.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 10:37
Проверил, у меня разрывов нет, дампы свои для анализа с WAN порта предоставить можете?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 12:26
Подтверждаю, разрывы есть. Но они на доли секунды, так как реагирует только аська и квип, другие проги не реагируют, не успевают, т.к. роутер возобновляет связь сразу же. У меня ревизия версии: Е4. Вчера перенастроил роутер, сегодня тестирую! Отпишусь позже!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 12:44
Прошивка будет немного позже, это связано с выходом нового номера прошивки и мелкими багами, которые я хотел бы, чтобы были поправлены.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 13:50
Разрывы остались. Так что нужна новая прошивка!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 14:16
Предоставьте дампы с WAN для анализа.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 14:44
Подскажите как их сделать? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 14:51
Установлено более двадцати аппаратов (Internet Connection Type - pptp), никто не жалуется. Обрывы есть, но по вине провайдера.
Всё зависит, как у последнего организовано и какова политика системного администратора.
Это конечно не показатель - но статистика такова.
_______
Firmware Version: ver5.10RUb12beta03
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 15:08
У меня стат IP, провайдер нет раздает по локалке. До этого стоял DIR-100, (проработал ровно 2 года и сгорел) проблем с прерыванием небыло. Поставил 615 и сразу же пошли разрывы, но в основном реагировали либо аська либо квип.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 16:58
Итак, теже разрывы и сбрасывал по умолчанию, и все советы делал но:
Разрывы явно зависят от MTU (по краней мере у меня). Стояло значение 1500 (разрывы были каждые 1-2 минуты). Файл скачать не мог. При том итересно, файл качался на макс скорости. Потом разрыв. Через минуту снова на макс скорости потом разрыв.
По советам снизил MTU до 1350. Разрывы стали реже НО ОНИ ЕСТЬ. Инет обычный по сети, без всяких VPN и т.д.
Причем интересно, в момент обрыва даже не могу пропинговать следующий за роутером адрес. Тоесть проблема вероятно с маршрутизацией (или ее потерей)
PS. Кстати не исключено, что проблемма и железная. Как мне кажется, что они становяться чаще. И провайдер как у выше сообщения "У меня стат IP, провайдер нет раздает по локалке."
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 19:12
Сейчас роутер "повернул" WAN-портом к сетевой карточке сервера, попробовал все способы авторизации, погонял файлики туда-сюда, да нормально всё.
Скорее в обрывах соединения виновато совсем другое, нежеле роутер.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 20:29
Ребят, тоже самое.Локальная сеть.Тоже самое с MTU как у пользователей выше...
Что я сделал?Сегодня позвонил провайдеру и объяснил всю ситуацию.Если разрывы пропадут - то причина будет явно в провайдере.Если нет, ждем прошивку :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 18:52
Итог.С провайдером связался, тот сказал что 1% из 1000 больших пакетов - теряется.Иными словами все это время была проблема в провайдере :oops:
Так что, приношу извинения.
А по поводу прошивку.Все равно жду, ибо насколько я знаю (не тестировал еще) на этой прошивке плохо с клоном мак адреса.
