Текущее время: Сб сен 19, 2026 09:58
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 14:08
ДобрДень
Может это FAQ, но сходу не нашел, очень много сообщений по DI-524
Коротко суть: Потерял связь по Wifi c устройством и не стабильно заходит по 192.168.0.1 по шнурку (сейчас уже вообще не заходит), Что делать?
Предыстория.
На входе длинк DSL-2520, с него по шнурку на DL-524, с него по шнурку на БольшойКомп (+иногда на гостевые компы), и ноутбук по WiFi (+иногда еще WIFI-устройства: ноуты, кпк и т.д.).
Ситуация.
Не смогли подцепить очередной гостевой ноут по ВайФай. Сеьт как бы видит, вроде цепляется, но адреса в ней не пингует.
Попробовал зайти, как обычно, по адресу настройки по шнурку в Роутер - не получилось. Браузер подвисает и всё.
(все это время нормально (?) раздавал по шнурку инет, домашним ноутом с вайфайем в эти дни не пользовались)
После множества попыток решил резетнуть роутер - не резетиться. Прочитал/перепробовал много чего (при включении, без всего, долго ждать после выкл.) - в конце концов резетнулся.
Зашел по 192.168.0.1 по шнурку - почемуто заходить стало сложнее и сложнее, через раз, через три, через 5. Залил прошивку (вроде 2.06, с .ехе), вроде успешно - лучше не стало. Кое-как вбил настройки с 10го раза. В моменты "просветов" веб-морда работает нормально, а иногда даже и не пингуется.
Проверил Вайфай с домашним ноутом с которым всегда работал - и он теперь не работает.
НаСейчас:
Немогу зайти на 192.168.0.1 любым браузером (мазила, хром, опера, ИЕ) по шнурку (антивири-фаерволы отключаю). (на компе пробовал и 192.168.0.2 и "автоматически") Иногда просит логин-пароль (т.е. какаято связь есть!), ввожу, висим, иногда начинает грузиться интерфейс. Причем 192.168.0.1 - пингуется. Инет по шнурку через роутер раздается нормально. По вайфаю нет. Ноут пишет что к сети по вайфай подключился (иногда пишет что с ограничениями), но в этой сети даже сам роутер не пингует.
Что пробовалось:
-разные шнурки, выдергивать шнурки, без/с вайфай
-разные браузеры
-отключать антивирусы, брендмауеры, фаерволы и т..п.
-разные ip, в т.ч. назначать автоматически и т.п.
-резетиться (получилось только раз)
-перепрошиться (получилось) - ситуация ничем не изменилась
-залить старую рабочую конфигурацию - получилось, ничего не изменилось
-вроде не сильно греется, теплый
-интренет по шнурку раздается (вроде) нормально
Уважаемые гуру, как поднять роутер?
в частности Вайфай на нем.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 19:05
Попробуйте найти другой БП с близкими характеристиками и подключить его вместо стандартного.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 03:23
Nite2, спасибо, ваша подсказка помогла чуть-чуть приблизиться к пониманию ситуации.
Похожий блок питания нашел, но с ним тоже самое.
Но выявил закономерность:
После передергивания питания секунд 30 роутер работает нормально
(можно ходить по веб-морде, цепляться по вайфаю, "сквозь" вайфай пинговать адреса устройств которые в сетке по шнурку).
После этих 30 секунд пинг по вайфаю исчезает, коннект с веб-мордой по шнурку пропадает, в результате девайс работает только как шнурковый роутер.
Повторюсь, замена БП на примерно аналогичный ни к чему не привела.
Уважаемые гуру, подскажите как вылечиться?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 07:51
Откройте роутер, гляньте на предмет вспухших конденсаторов.
(если не вкурсе о чем я, лучше забыть об этом совете)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 09:21
(со вспухшими конденсаторами сталкивался)
Открыл, посмотрел, визуально ничего не обнаружил. Ни подтеков, ни бочонков, ни пухлых крышек, всё чистенько и ровненько как в новом. (фото сделать-приложить стоит ли?)
Что еще посоветуете посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 20:30
Два вопроса.
1. Какая версия прошивки стоит на роутере, от какой даты?
2. Что из сетевых приложений работает через роутер в течение тех 30 секунд, пока он функционирует нормально?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 22:37
Nite2 писал(а):
Два вопроса.
Firmware Version: V2.06Patch08RU , Wed, May 07 2008
Но на другой паршивке вроде (?) было тоже самое.
Затрудняюсь ответить сходу.
Торрент-отрублен, аська-отрублена, никто ничего не качает на время экспериментов...
Но...
Вырубаю из роутера всё, вставляю один шнурок, шнурок цепляю к другому компу-ноуту (там ни асек ни торрентов, ничего сетевого вроде). И ситуация таже - роутер пускает нормально в веб-морду только первые секунд 30 после передергивания питания.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 09:14
Интернет в это время подключен?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 10:28
в данном эксперименте в роутер был воткнут только один шнурок, к компу, т.е. без интернета.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 12:04
(Ну счас саппорт меня отметелит... :) )
В данном случае, я исхожу из нестабильности железа роутера:
На лицо классический непропай или отрыв BGA - при включении все работает,
потом чип прогревается (соответственно расширяется, это физика за 5 класс)
и разрывает контакт. При остывании обратный процесс...
Ессно я могу ошибаться, все мои телепаты в отпусках. :)
Что можно попробовать...
- первое - открыть роутер и вынуть плату из пласт.корпуса
- второе - положить ее на "газетку" (тут имеется ввиду изолирующий материал)
- третье - подоткнуть все шнурки и подать питание ,
замерить питание на входе включенного роутера, чтобы 5в. не проседало.
- четвертое - внимательно следить за температурой компонентов - чипа и обвязки
(можно пальцем, если нет пирометра или инфравизора)
- пятое - "засечь" ту фиговину, что особо греется и временнно прицепить к
ней кусок меди весом в полкило с термопастой (особое внимание крупным чипам)
- шестое - проследить за временем сбоя роутера при принудительно охлажденных "фиговинах",
если время увеличилось скажем до пары минут...
начинаем чесать репу в плане того, где найти инфракрасный преднагрев и паяльный фен чтобы перекатать чип.
- седьмое - не обломаться и все же перепаять все конденсаторы на плате на заведомо здравые,
особенно те, что идут как LowESR
Вобщем как-то так это все выгладить примерно...
Кста, можно и фото прицепить девайса разобраного.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
