Текущее время: Чт сен 17, 2026 20:34
 Заголовок сообщения: Как вручную вбить IP
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 17:23
Доброго времени суток.
Приобрел роутер DIR-300 при первом подключении программа установки забила все необходимые данные в роутер.
Основной компьютер был подключен через кабель, второй периодически подключали по Wi-Fi, принесли новый ноутбук, подключить через Wi-Fi неудалось непомогли ни ресеты, ни перезегрузки ни изменение настроек. Сбросили настройки на роутере на заводские. И тут случилась засада. Вручную забиваю
IP Address 172.18.37.44 (assigned by your ISP)
ISP Gateway Address 172.18.0.1
и выдает ошибку: "invalid gataway IP address! The gateway and router adresses should be in the same network."
при первой установке данные переписаны были автоматически, а вот вручную не забивает.
Попробовал установить роутер как при первой установке, выдает ошибку что я пытаюсь подключить старый роутер, что я впринципе и далаю...
Как забить IP адреса?
 Заголовок сообщения: Re: Как вручную вбить IP
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 22:55
А маску подсети вы какую вбили?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 12:22
Была вбита 255.255.255.0
вбил 255.255.0.0
и заработало! :) Спасибо!
