Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 224 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 09:54
Aleks37 писал(а):
Добрый день, никто не пробывал менять на DNS-313 самбу как написано в этой инструкции http://macik.net/dns-313/ ?
Если пробовали отпишитесь, пожалуйста, о результате.
Присоединяюсь к вопросу, при сегодняшней "кривизне прошивок" - довольно актуально.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 00:10
Нужно не самбу обновлять, а диск в Ext2 или Ext3 форматировать.
Самба и старая вроде ничего...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 18:59
Испортился каталог с фотками. Причём сам по себе, ничего с ним не делал. Вчера читался, сегодня нет. Удалить не получается, пишет что "Не удаётся удалить. Нет доступа. Диск может быть переполнен или защищён от записи, либо файл занят другим приложением"
UPD. Разобрался.... оказывается мы не хотим работать с русскими папками, которые заливались по usb. Переименовывать и тп можем только опять же только через usb,иначе - нет доступа.
А чтобы русская папка работала через сеть, её и заливать нужно через сеть.... ппц полный :/
Последний раз редактировалось dns131313 Вс ноя 28, 2010 14:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 09:48
Пытаюсь перейти на ext2, но телнетом пользоваться не умею, хочу разделы поменять из под XP.
Долго читал
http://forum.dsmg600.info/viewtopic.php?id=1948
http://booroondook.ru/blog/2009-04-12-7
но так и не понял что и как они удаляют-создают. Написано одно, а на скриншоте совсем другое или я чего-то не понимаю.
Кто в ext2 форматировал, подскажите пожалуйста какой должен быть порядок разделов...
linux swap
загрузочный
маленький ntfs
большой ext2
или
linux swap
загрузочный
большой ext2
маленький ntfs
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 14:57
linux swap
загрузочный
маленький ntfs
большой ext2
или
linux swap
загрузочный
большой ext2
маленький ntfs
Интересно как ты будешь под XP делать ext2
У меня разбито самим насом так под ext3
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 66 530113+ 82 Linux swap
/dev/sda2 131 243201 1952467807+ 83 Linux
/dev/sda4 67 130 514080 83 Linux
Сохрани данные и самим насом сделай ext2 а лучше ext3
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 15:27
sovaby, спасибо :)
а ext2 можно сделать через partion magic
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 11:43
за два года геморроя с 313 вылез новый глюк, если скопировать папку с файлами по USB (истинные ценители продукции D-link знают что так быстрее и менее глючно) то после подключения LAN ее нет. КАК ТАК?? не может быть!!! наверное я папку не туда копировал, ладно попробую копировать по сети, остановил на всех компах процессы которые могли обращаться к 313 и обосрать все копирование, и о чудо у меня получилось....две абсолютно одинаковых папки, УРА!! возрадовался я и посешил удалить одну лишнюю. ХРЕН ТЕБЕ проскрипела хардом 313 и аннигилировала обе свеженайденные папки. Но есть у компьютеров рай и информация с 313 попадает только туда, по USB папка опять наблюдалась. В чем же дело?? Мне помог метод дедукции. Зная что програмисты D-Link очень ленивые поэтому собака не может быть зарыта глубоко я предположил что виновато название папки на кириллице...
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ у Вас же куча папок на кириллице и все видно - ответ тех поддержки был бы таким
Тогда почему после переименования несчастной папки она стала доступной по LAN ? - заметил бы я
У НАС ВСЕ РАБОТАЕТ - повторяют священную мантру - ПОЭТОМУ МЫ ЗАКРЫЛИ ТОПИК Какое же редкостное гавно ваша продукция...
Все понятно, досвидания.
Но проблема озвученная тех поддержкой в виртуальном тех центре не давала покоя. Одни папки на кириллице видно а другие нет, ответ опять надо искать на поверхности, в чем уникальность этой папки? - ее копировали по USB и название начиналось на букву Ф. Необходимо срочно воспроизвести опыт на других 313 для опровержения теории одушевленности продукции D-Link и АвтоВАЗ.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 11:51
:shock: Если к названию папки добавить Первую заглавную Ф папка исчезает в четвертое измерение, я схожу сума, разговариваю с виртуальной тех поддержкой, все в порядке.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 11:54
у меня уже нету половины папок с ценной информацией, можно добавлять и маленькие ф и в любом количестве папки исчезают мгновенно, эта скорость завораживает
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 17:02
asd_skala, смотри мой пост выше - если по usb зальёшь файлы с русскими названиями, то потом при доступе через сеть с ними будут проблемы. Заливай ТОЛЬКО по сети.
А старые файлы удали через usb.
В любом случае, важную информацию доверять этому устройству НЕЛЬЗЯ.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 17:30
Точнее сказать у пользователей 313 всегда есть бэкап содержимого коробочки а не наоборот как им мечталось. За совет спасибо, я тоже подскажу что ext2 проблем не решает, я делал Арконисом при установленном на винду пакете
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 12:14
ну вот дошли руки и у меня до обновления прошивки
dns-313v3_2010.09.02-1842__2.01b05v3_BETA__0907182947_.rar, долго не гонял, сделал архив и с первого раза он стал битым, дальше не стал проверять , поставил устройство на дальнюю полку до лучших времен :D
и вообще неттоп рулит 8)
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 20:35
Видимо, новую прошивку надо просить у Деда Мороза.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 13:54
Парни все кто хотел чтоб коробка работала уже это сделали своими руками. На суппорт нет надежды.
Вся проблема в самбе! Меняете самбу и забываете про проблемы. Уже 9 месяцев - полет нормальный.
1. поставить фан_плаг http://booroondook.ru/blog/2009-04-13-9
2. замена самбы - http://booroondook.ru/blog/2009-04-14-10
Остальное можно не делать. ext2 не решает проблем.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 14:13
действительно, всё так просто!
остался один вопрос - что мешает суппорту сделать новую прошивку с новой самбой?? всего и делов-то - засунуть ее в инсталляционный пакет
так ведь нет - продолжают тупо молчать, теряют покупателей...
DIR-300 A1 FW1.05 заменен на NETGEAR WNR 3500L
DNS-313 B1 FW2.01
