Текущее время: Вт сен 01, 2026 15:37
 Заголовок сообщения: Нужны OID для DWL-2100
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 13:37
Скачал с вашего ftp "Dview-DWL2100-v250eu-rc358.mib", нужны OID получения уровня сигнала, выводимый только при телнет соединении, не нашел.
D-Link Access Point wlan1 -> get st
Rx Data Rate: 18, RxSignalStrength(per cent): 56, AckSignalStrength: 14
Нужны OID`ы: RxSignalStrength(per cent), AckSignalStrength и Rx Data Rate:
 Заголовок сообщения: Re: Нужны OID для DWL-2100
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 08:02
snmpwalk 1.3.6.1.4.1.171.11.37.4.4.3.1.1
А вообще на FTP есть MIB-файлики для 2100
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 09:40
Name/OID: stTrSuccessRate.1; Value (Integer): 84
Name/OID: stRxSuccessRate.1; Value (Integer): 48
Откуда он берет такие значения, если реально там другие цифры?
mac_address, State: associated, AID: 2007
Authentication Type: WPA2-PSK
WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g), nonERP present: NO, nonERP protected: NO
Encryption: ON Keyflags = <dynamic,unique,locked> framekey=0 pPriv =0x80b7f7d0 AES hwIndex 4
Ciphers: AES(unicast), AES(multicast), supports AES
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
WMM: Enabled
Rx Data Rate: 1, RxSignalStrength(per cent): 56, AckSignalStrength: 11
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 10:56
а данные, получаемые по SNMP меняются, если несколько раз подряд snmpwalk запускать?
Мне кажется, что OID может быть немного не тот
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 11:11
В том то и дело, данные запрашиваемые по snmp не меняются, а на точке меняются в пределах +-5 (per cent).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 17:26
Я разрабов запросил на предмет ОИДов
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 12:22
The following is the OID reply from RD for reference.
Name: adClientRSSI OID: 1.3.6.1.4.1.171.11.37.4.4.5.2.1.5
AckSignalStrength
Doesn't have
Rx Data Rate
Name: adDataRate OID: 1.3.6.1.4.1.171.11.37.4.2.3.1.4
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 14:33
[root@srv10 denis]# snmpget -v1 -c snmp ip_address .1.3.6.1.4.1.171.11.37.4.4.5.2.1.5
Error in packet
Reason: (noSuchName) There is no such variable name in this MIB.
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.37.4.4.5.2.1.5
[root@srv10 denis]# snmpget -v2c -c snmp ip_address .1.3.6.1.4.1.171.11.37.4.4.5.2.1.5
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.37.4.4.5.2.1.5 = No Such Instance currently exists at this OID
AckSignalStrength
Doesn't have
Rx Data Rate
[root@srv10 denis]# snmpget -v1 -c snmp ip_address .1.3.6.1.4.1.171.11.37.4.2.3.1.4
Error in packet
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.37.4.2.3.1.4
[root@srv10 denis]# snmpget -v2c -c snmp ip_address .1.3.6.1.4.1.171.11.37.4.2.3.1.4
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.37.4.2.3.1.4 = No Such Instance currently exists at this OID
Пример что snmpget работает
[root@srv10 denis]# snmpget -v1 -c snmp 192.168.0.50 .1.3.6.1.4.1.171.11.37.4.1.2.2.0
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.37.4.1.2.2.0 = IpAddress: 192.168.0.50
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 17:10
Вот что у меня Точка выдала (подключался по ethernet)
D:\>snmpwalk -v2c -c public 192.168.0.50 1.3.6.1.4.1.171.11.37.4.2.3.1.4
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.37.4.2.3.1.4.1 = STRING: "Auto"
D:\>snmpwalk -v2c -c public 192.168.0.50 1.3.6.1.4.1.171.11.37.4.4.5.2.1.5
Со вторым параметром возможно баг.Буду уточнять.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 09:57
Sergey Filonenko, whoisit, у вас точно одинаковые прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 10:03
Тут должно быть числовое значение уровня сигнала в процентах, если речь идет о RxSignalStrength(per cent): 56, не как не AUTO.
Мне нужны OID`ы следующих параметров (выделены жирным шрифтом) выводимых при телнет соединении на точке dwl-2100:
Compression: OFF
WMM: Enabled
Эти значения выводятся в числовом формате.
p.s. Firmware Version: v2.50eu
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 14:45
Пояснение к OIDу - почему выдавал AUTO:потому что авто стояло в настройках.Поменял на 18 и выдает 18.ОИД выдает значение как оно настроено.
Rx Data Rate
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.37.4.2.3.1.4.1 = STRING: "18"
Wireless Driver Rev 4.0.0.167
D-Link Access Point wlan1 -> get config
wlan1 revisions: mac 5.8 phy 4.4 analog 4.6
PCI Vendor ID: 0x168c, Device ID: 0x13
Sub Vendor ID: 0x168c, Sub Device ID: 0x13
chip is AR2312
Country Code: GB
Operation Mode: Access Point
Wlan State: Enabled
Radio Frequency: 2437 MHz (IEEE 6)
Wireless LAN Mode: 802.11g
Auto Channel Select: Disabled
Extended Channel Mode: Enabled
Data Rate: 18
Antenna: best
Login Username: admin
RADIUS address:
Name server IP address:
Name server domain suffix:
SSID: dlink
SSID Suppress Mode: Disabled
System Name: D-Link Access Point
Beacon Interval: 100
DTIM: 1
Fragmentation Threshold: 2346
RTS/CTS Threshold: 2346
Short Preamble: Enabled
11g Only Allowed: Disabled
CTS Mode: AUTO
CTS Rate: 11 Mbps
CTS Type: CTS-ONLY
11g Overlapping BSS Protection: Disabled
11g Beacon Rate: 1 Mbps
11g Draft 5.0 compatibility: Disabled
Short Slot Time: Enabled
Basic 11g Rate Set: (1, 2, 5.5, 11)
11g Optimization Level: 1
Burst Time: 2
Burst Sequence Threshold: 3
IP Address: 192.168.0.50
IP Mask: 255.255.255.0
Host IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
SNTP/NTP Server IP Address:
Time Zone: 27
HW Transmit Retry Limit: 4
SW Transmit Retry Limit: 3
TransmitPower: full
Current Transmit Output Power 23.0 dBm
SuperG : Disabled
Encryption: Disabled
Cipher selection: WEP
Authentication Type: Open-System
Default transmit key: 1
Shared Key 1, size 40, 0000000000
Access Check: Disabled
Key Entry Method: hexadecimal
Group Key Update Interval: 1800 seconds
Key Source: flash
Aging Interval: 300 seconds
Telnet Access: Enabled
Telnet Timeout: 180 seconds
Minimum rate: 1 Mbps
XR Poll interval: 100 msec
XR Frame Limit: 25
XR Poll Rate String is 0.25 1 1 3 3 6 6 20
XR Fragmentation Threshold: 540
D-Link Access Point wlan1 -> get runtime
RUNTIME_VERSION: DWL2100AP_EU.v250.rc358.t700
OID отсутствует.
А с RxSignalStrength(per cent) выясняю со разрабами
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 11:44
Значение Data Rate, это не задаваемый параметр. Это получившаяся скорость обмена между точками.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 15:22
Единственно возможный
1.3.6.1.4.1.171.11.37.4.4.2.1.4
Description: the data rate of wireless interface
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 15:56
Почему то этот ОИД не работает, у нас прошивки одинаковые?
И тем не менее мне нужны OID`ы: RxSignalStrength(per cent), AckSignalStrength
