Текущее время: Ср сен 23, 2026 07:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 21:43
Имеет смысл ждать исправления бага или забить и вшивать доп.костылинг на этот баг в систему управления?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 14:36
Пришлите пожалуйста мне на почту конфиг коммутатора и укажите в какие моменты были замечены неправильные pvid. Может быть есть какой-то алгоритм, при котором коммутатор неправильно их расставляет?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 14:55
Конфиг думаю смысла присылать нет, более детальное изучение проблемы показало, что:
Проблема возникает только в случае переназначения untag vlan на порту по snmp протоколу, через telnet всё отлично конфигурирует.
Задаю влан такими строками:
snmpset(ip, comm_string, '.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.1252','x','value');
snmpset(ip, comm_string, '.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.1252','x','value');
snmpset(ip, comm_string, '.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.3.1252','x','value');
2-ю строку делаю 2 раза, потому-что с первого раза иногда глючит, со второго железобетонно срабатывает.
Т.е. если по snmp какой-либо порт влана назначить как untagged или снять с влана - то его pvid становится равным 1, дальнешее пинание свича на предмет ungatted этого порта в другой влан результата не даёт, лечится через telnet.
P.S. Сейчас из положения выхожу так: список портов, который в изменяемом влане назначается как untagged проходит доп. настройку по циклу:
snmpset(ip, comm_string, '.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1.1.номер_порта','u',vlanid);
Можете ли подтвердить мою информацию?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 10:55
up
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 09:54
up
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 10:15
У нас на складе нет версии DC, а на стандартном DES-3828 я не могу подтвердить проблему.
Не могли бы вы привести конфиг, вывод sh vlan, sh gvrp, затем выполнить snmp команды и снова привести sh vlan, sh gvrp?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 15:33
UserName:admin
PassWord:********
DES-3800:admin#sh vlan
Command: show vlan
VID             : 1          VLAN Name     : default
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Enabled
Member ports    : 25,27-28
Static ports    : 25,27-28
Current Tagged ports   :
Current Untagged ports : 25,27-28
Static Tagged ports    :
Static Untagged ports  : 25,27-28
Forbidden ports :
VID             : 5          VLAN Name     : 5
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Disabled
Member ports    : 25-28
Static ports    : 25-28
Current Tagged ports   : 25-28
Static Tagged ports    : 25-28
Forbidden ports :
VID             : 252        VLAN Name     : 252
Member ports    : 1-28
Static ports    : 1-28
Current Tagged ports   : 1-2,5-6,25-28
Current Untagged ports : 3-4,7-24
Static Tagged ports    : 1-2,5-6,25-28
Static Untagged ports  : 3-4,7-24
Forbidden ports :
VID             : 1252       VLAN Name     : 1252
Member ports    : 1-2,5-6,26
Static ports    : 1-2,5-6,26
Current Untagged ports : 1-2,5-6,26
Static Untagged ports  : 1-2,5-6,26
Forbidden ports :
Total Entries : 4
DES-3800:admin#sh gvrp
Command: show gvrp
Global GVRP : Disabled
Port    PVID  GVRP      Ingress Checking  Acceptable Frame Type
1       1252  Disabled  Enabled           All Frames
2       1252  Disabled  Enabled           All Frames
3       252   Disabled  Enabled           All Frames
4       252   Disabled  Enabled           All Frames
5       1252  Disabled  Enabled           All Frames
6       1252  Disabled  Enabled           All Frames
7       252   Disabled  Enabled           All Frames
8       252   Disabled  Enabled           All Frames
9       252   Disabled  Enabled           All Frames
10      252   Disabled  Enabled           All Frames
11      252   Disabled  Enabled           All Frames
12      252   Disabled  Enabled           All Frames
13      252   Disabled  Enabled           All Frames
14      252   Disabled  Enabled           All Frames
15      252   Disabled  Enabled           All Frames
16      252   Disabled  Enabled           All Frames
17      252   Disabled  Enabled           All Frames
18      252   Disabled  Enabled           All Frames
19      252   Disabled  Enabled           All Frames
20      252   Disabled  Enabled           All Frames
21      252   Disabled  Enabled           All Frames
22      252   Disabled  Enabled           All Frames
23      252   Disabled  Enabled           All Frames
24      252   Disabled  Enabled           All Frames
25      1     Disabled  Enabled           All Frames
26      1252  Disabled  Enabled           All Frames
27      1     Disabled  Enabled           All Frames
28      1     Disabled  Enabled           All Frames
Total Entries : 28
DES-3800:admin#
Выполняю команду по снятию 12 порта из 252 влана
# snmpset -v 2c -Ox -r 1 -c private 10.90.90.90:161 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.252 x 33efff00
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.4.252 = Hex-STRING: 33 EF FF 00
# snmpset -v 2c -Ox -r 1 -c private 10.90.90.90:161 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.252 x ffeffff0
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.2.252 = Hex-STRING: FF EF FF F0
После этого видим, что порт 12 снят с влана 252, и на этом порту установлено gvrp = 1, т.к. мы не задали на него другой UnTagged vlan:
DES-3800:admin#sh vlan 252
Command: show vlan 252
Member ports    : 1-11,13-28
Static ports    : 1-11,13-28
Current Untagged ports : 3-4,7-11,13-24
Static Untagged ports  : 3-4,7-11,13-24
Forbidden ports :
Total Entries : 1
Command: show gvrp
12      1     Disabled  Enabled           All Frames
Total Entries : 28
DES-3800:admin#
Задаём 12 порт как Untagged на влан 1252:
# snmpset -v 2c -Ox -r 1 -c private 10.90.90.90:161 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.1252 x cc100040
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.2.1252 = Hex-STRING: CC 10 00 40
# snmpset -v 2c -Ox -r 1 -c private 10.90.90.90:161 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.1252 x cc100040
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.4.1252 = Hex-STRING: CC 10 00 40
Получаем:
DES-3800:admin#sh vlan 1252
Command: show vlan 1252
Member ports    : 1-2,5-6,12,26
Static ports    : 1-2,5-6,12,26
Current Untagged ports : 1-2,5-6,12,26
Static Untagged ports  : 1-2,5-6,12,26
Forbidden ports :
Total Entries : 1
Command: show gvrp
Total Entries : 28
DES-3800:admin#
Конфиг скинул на почту.
Прошивка у меня на свиче Build 4.61.B20 обычный 3828.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 13:25
up
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 15:08
Я же Вам в почту ответил.
Баг подтверждён и мной и шк, ждём результатов.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 15:28
ок, будем ждать
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 14:56
Выслал Вам прошивку с исправлением
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 15:25
Спасибо, теперь нормально назначает GVRP.
Александр, у вас случаем нет информации о сроках появления 4.6* с WEB интерфейсом?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 16:19
Не планируется
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
