Текущее время: Пт сен 18, 2026 21:49
 Заголовок сообщения: DIR-320 выдает неполную скорость
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 10:28
у меня инет 7мБит/с. Есть роутер DIR-524 на нем все отлично, поставил DIR-320 скорость не возрастает больше 1,5мБит/с, ставлю обратно 524 все отлично. ,Прошивка была 1.0, скачал официальную последнюю, не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 выдает неполную скорость
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 17:58
Какой тип подключения?Что настроено?Какая именно прошивка?Как подключены (кабель,беспроводка)?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 22:18
подключение PPTP(Dual access), провайдер beeline, прошивка 1.21, подключен через WAN порт
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 13:07
Такая же проблема. На моём компе скорость в среднем 3-4МБ/с (подключение по лану), а должна быть 8-9 МБ/с. Подключён ещё один комп по вай-фаю и скорость всего до 1МБ/с. Как увеличить скорость или сделать так, чтобы хотя бы на компе, который подключен по лану была заявленная провайдером скорость (8-9МБ/с)?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 16:11
viewtopic.php?f=3&t=121446 п.6
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 14:15
Скажите, какое тогда устройство приобрести для того, чтобы у меня была полная скорость (8-10МБ/с)?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 15:27
300-й ревизии В1.
Или лучше 6хх для уверенности.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 15:34
Лучше DIR-6xx серии.
http://www.dlink.ru/ru/products/5/
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 11:08
Я бы не спешил с покупкой нового аппарата. Для такой скорости и выше есть другое решение. Написал в личку.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 14:18
Ни могли бы Вы сказать о чём идёт речь в данном коменте. Думаю врать скоро D-Link DIR 300. Условия работы в сети такие: прямое подключение к интернет (без ВПН) скорость по Томску 100 Мбит/с + 2000 кбит/с за его пределы. Где-то в коментах на этом форуме читал, что максимальная скорость у D-Link DIR 300 и ему подобных не более 1,8 Мбайт/с, т.е. это около 15 Мбит/с. Какую модель роутера можно подобрать под скорость сети 100 Мбит/с? В роутере должен быть Wi-Fi со скоростью не менее 54 Мбит/с.
Follow me http://twitter.com/Sergey_Aka
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 18:17
В данном случае не будет решения all-in-one. Т.е. роутеру такие скорости не под силу.
Рассматривайте вариант "каждый блок выполняет свою функцию".
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 18:46
Почему это не под силу? 100 мбит/с по локальной сети прова(без VPN) сделают роутеры от dir-6xx.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 18:49
Без vpn да. Упустил уточнение.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 16:54
Я тоже хочу другое решение. У меня такие же проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 17:13
тут пока мало информации но можно что то почерпнуть
viewtopic.php?f=3&t=135477
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
