Текущее время: Пт сен 18, 2026 03:22
 Заголовок сообщения: Проблема обновления ДФЛ-210
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 08:39
У меня вот какой вопрос, после обновления прошивки DFL-210-2.26.00.06 на DFL-210 v2.27.00.14 появились проблемы со скоростью интернет соединения,входящая скорость урезаеться файрволом, пробовал сделать откат как было, но все равно проблемы остались, исходящая скорость осталась как есть, а входящая ровно в 2 раза упала. Что делать?
Откат к старой прошивке делал через веб интерфейс, разбирал файрвол снимал батарейку, потом собирал и через терминал сбрасывал, изменений нет. Обновлял до версии DFL-210-2.26.00.06 ну как было, и все равно проблемы отсаються, может мне флешку отформатировать? Или нельзя, а где в принципе файрвол держит прошивку в флешке или в схеме ?
С уважением,Сулиман.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема обновления ДФЛ-210
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 11:04
Если все вышеперечисленое не помогло, может не в DFL кроется проблема? Пробовали тестировать канал мимо железки?
К тому же, интересно знать, какая именно скорость была и какая стала? Как тестировали?
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 11:13
Да пробовал, мимо железки все нормально, просто я что хотел узнать , может дело в флешке, я почему так думаю, просто потому что при обновлении файрвола после резета на 26 версию он у меня бывает полностью русифицированным, а раньше такого не бывало, он просил пакет руссификации, значить после обновлений он все таки что то хранит на флешке из обновлений. Можно ли форматнуть флешку? Если да то это последнее что я могу сделать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 11:19
Так далеко в нее я не лазил, думаю, инженеры D-Link только смогут ответить на этот вопрос. Но лично я сомневаюсь, что флешка тут виновата...
А ответа на вышепоставленый вопрос о скорости так и не услышал (((
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 11:25
У меня выделенная линия, скорость 1,5 мегабит входящая и исходящая, в среднем 1 мегабит, а теперь уже 3 недели как скорость тупит, а как связаться с инженерами длинк? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 22:06
http://dlink.ru/ru/contacts/
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 08:24
Спасибо всем, кто ответил тему не закрываю, остается пока актуальной для меня пока принял другие меры временно, буду разбираться, или на сервис.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
