Текущее время: Сб авг 29, 2026 02:38
 Заголовок сообщения: DSL-2540U/BRU/C vs uTorrent
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 03:01
Никак не могу понять в чём дело. Есть роутер DSL-2540U/BRU/C (F/W: RU_1.25), в модеме настроен только WAN-профиль и проброс портов.
Запускаю uTorrent (v2.0.4 build 215086), минут через 10-15 (как только начинают появляться пиры) - вижу такую картину:
Ответ от 192.168.50.1: число байт=32 время=22мс TTL=64
Ответ от 192.168.50.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.50.1: число байт=32 время=36мс TTL=64
Ответ от 192.168.50.1: число байт=32 время=375мс TTL=64
Ответ от 192.168.50.1: число байт=32 время=193мс TTL=64
Ответ от 192.168.50.1: число байт=32 время=314мс TTL=64
Ответ от 192.168.50.1: число байт=32 время=73мс TTL=64
Ответ от 192.168.50.1: число байт=32 время=94мс TTL=64
Ответ от 192.168.50.1: число байт=32 время=113мс TTL=64
Ответ от 192.168.50.1: число байт=32 время=28мс TTL=64
Ответ от 192.168.50.1: число байт=32 время=124мс TTL=64
Ответ от 192.168.50.1: число байт=32 время=410мс TTL=64
Ответ от 192.168.50.1: число байт=32 время=647мс TTL=64
Ответ от 192.168.50.1: число байт=32 время=697мс TTL=64
Ответ от 192.168.50.1: число байт=32 время=263мс TTL=64
Ответ от 192.168.50.1: число байт=32 время=339мс TTL=64
Ответ от 192.168.50.1: число байт=32 время=247мс TTL=64
Ответ от 192.168.50.1: число байт=32 время=418мс TTL=64
Ответ от 192.168.50.1: число байт=32 время=132мс TTL=64
Выключаю торрент - все нормально:
Ответ от 192.168.50.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
Вертел настройки uTorrent'а (откл./вкл. uTP, UDP) - всё бестолку.
До этого был модем 2640U - с ним таких проблем не наблюдалось.
C чем это может быть связано ?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2540U/BRU/C vs uTorrent
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 15:03
Да, модем работает в режиме маршрутизатора.
Сейчас попробовал настроить DSL-2540U/BRU/C (Brdge) + DIR-320 (192.168.50.2) - работает великолепно:
Ответ от 192.168.50.2: число байт=32 время<1мс TTL=64
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 15:29
Сколько пиров в utorrent?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 15:48
Значения в торренте по умолчанию -
Global max numeber of connections = 500
Maximum number of connected peers per torrent = 100
Number of upload slots per torrent = 8
bt.trasnsp_disposition=15 (значение по умолчанию в 1.9\2.0) разрешает все виды как исходящих так и входящих соединений)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 16:31
Изменил ip_conntrack_max (Максимально возможное число отслеживаемых соединений ),
echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max (было 1000)
Поставил как в dir-320, вроде чуть по лучше стало:
Ответ от 192.168.50.1: число байт=32 время=72мс TTL=64
Ответ от 192.168.50.1: число байт=32 время=8мс TTL=64
Ответ от 192.168.50.1: число байт=32 время=38мс TTL=64
Ответ от 192.168.50.1: число байт=32 время=102мс TTL=64
Ответ от 192.168.50.1: число байт=32 время=75мс TTL=64
Ответ от 192.168.50.1: число байт=32 время=43мс TTL=64
Ответ от 192.168.50.1: число байт=32 время=25мс TTL=64
Ответ от 192.168.50.1: число байт=32 время=29мс TTL=64
Ответ от 192.168.50.1: число байт=32 время=61мс TTL=64
Ответ от 192.168.50.1: число байт=32 время=144мс TTL=64
Но всё равно не айс :cry:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 16:56
Почему то даже когда лазишь по Web-интерфейсу, поднимается пинг (не так, как когда uTorrent включен конечно, но всё равно это не хорошо):
Ответ от 192.168.50.1: число байт=32 время=14мс TTL=64
Ответ от 192.168.50.1: число байт=32 время=5мс TTL=64
Ответ от 192.168.50.1: число байт=32 время=16мс TTL=64
Ответ от 192.168.50.1: число байт=32 время=35мс TTL=64
Ответ от 192.168.50.1: число байт=32 время=4мс TTL=64
Ответ от 192.168.50.1: число байт=32 время=55мс TTL=64
Ответ от 192.168.50.1: число байт=32 время=24мс TTL=64
Ответ от 192.168.50.1: число байт=32 время=31мс TTL=64
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 19:35
Кажется, победил. Скорее всего, переполняется таблица трассировки от маршрутизируемых адресов. Произвел небольшой тюнинг TCP-стека в модеме - изменил некоторые параметры, позволяющие повысить скорость обслуживания при высокой нагрузке роутера.
echo 120 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_keepalive_intvl (было 75)
echo 4 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_keepalive_probes (было 9)
echo 3600 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_keepalive_time (было 7200)
echo 1280 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_max_syn_backlog (было 128)
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_orphan_retries (было 0)
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_sack (было 1)
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_timestamps (было 1)
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_window_scaling (было 1)
Только теперь мне кажется что немного снизилась скорость исх.канала, но - поживем увидим :) В любом случае стало лучше:
Теперь осталось разобраться как прикрутить SNMP к нему и было бы вообще супер :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 15:37
В шапку тему, думаю актуально.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
